Seite 1 von 3
Kunststoff schweissen - Verkleidung, Koffer HILFE gesucht
Verfasst: 2. Nov 2022
von manne
HAllo
habe hier einen Koffersatz welcher Brüche hat.. Hat jemand hier Erfahrung wer sowas im Süddeutschen Raum schweisst? Freu mich auf Hinweise bzw Erfahrungswerte..
Manne
Re: Kunststoff schweissen - Verkleidung, Koffer HILFE gesucht
von jenscbr184
Hallo Manne, nimm einen Lötkolben und probier mal. Man kann auch dünne (!) Metallplättchen in einen Lötkolben einbauen. Oder einfach eine dünne Metallplatte erhitzen und durchziehen. Kommt natürlich auf die Ausgangslage an.
von f104wart
Von innen mit GFK auslaminieren?
...Je nachdem, wie die Risse entstanden sind, wäre eine solche Verstärkung vielleicht nicht schlecht.
Verfasst: 5. Nov 2022
von Lindenbaum
Im Süddeutschen nicht, eher fast tief im Westen....
Gruß, Michael
von sven1
...mit der vorher beschriebenen Metallplatte im Lötkolben innen und außen zusammenführen, dann schleifen. Danach wieder erwärmen und per groben Sandpaper die Oberflächenstruktur nachmachen (wenn es so eine krusselige Oberfläche ist). Von innen dann mit GFK laminieren um die Druckfestigkeit zu halten.
Viel Erfolg.
Sonst gibt es solche Kunststoffstangen die du mit einem Heissluftgebläse und einem Schweissaufsatz aufschmelzen kannst, dass geht wie Fugen verschweigen bei Linoleum.
von DonStefano
sven1 hat geschrieben: 5. Nov 2022
...dass geht wie Fugen verschweigen bei Linoleum.
Sven, die Fugen beim Linoleum kann man nicht verschweigen!
Wenn die Teile aus PVC gefertigt sind, dann kannst Du zum örtlichen Bodenleger gehen.
Die haben Schweissgeräte und Schnur für sowas...
...das war wohl auch das, was der Sven meinte...
von sven1
...Fugen verschweissen...scheiß Autoergänzung.
von joho
Meine Frage wär jetzt erstmal warum die gebrochen sind. Hat es einen heftigen Schlag drauf gegeben oder sind die vll schon sehr alt und bröseln bei der kleinsten Belastung? Bei letzterem spar Dir die Mühe, aber ansonsten kann man mal gucken ob irgendwo innen eine Prägung mit dem verwendeten Material vorhanden ist. Die meißten Kunststoffteile an meinem Moped sind z.B. aus PE, das lässt sich sehr gut mit PETG und einem 3d Druckstift für 15.- verschweißen, auch Materialien wie ABS, Nylon ect. kann man dafür kaufen. Für so einen Fall dann am besten als geringe Menge Material für einen Probedruck, das gibt es schon für die Portokosten oder sehr wenig Geld obenauf.
Grüße Achim
von obelix
sven1 hat geschrieben: 5. Nov 2022 Von innen dann mit GFK laminieren um die Druckfestigkeit zu halten.
Sorry - schlechte Idee. GFK und Thermoplaste lassen sich nicht verbinden, das liegt nur drauf und macht nach kurzer Zeit ne lose zweite Schicht. Besser ist, eine Reparaturnaht und an besonders belasteten Stellen eine 2. Schicht Kunststoff aufschmelzen als Verstärkung.
von jenscbr184
Hätte ich jetzt auch so gesehen.
