aufmschlauch hat geschrieben: ↑16. Nov 2022
Ich habe mir erst mal Popcorn bereitgelegt und das hier mal abonniert, gefällt mir!
Das Tankstaufach ist einfach geil geworden, ich stehe auch auf die Dinger. Ich hatte mal die Idee, darin ein komplettes Infocenter zu integrieren, mit Touchscreen und allem,
Hört sich doch gut an. Auch die Bord-Elektronik könnte man dort unterbringen, das ist ja bei offenen Rahmenhecks oft ein Problem, wohin mit dem Zeugs.
Mitten in der Gespann Saison gibts natürlich keine weiteren Umbauten, aber Photoshop geht immer. Schon mal ein zweites Rahmenheck und ein R75 Schutzblech besorgt. So ungefähr würde ich mir das vorstellen, das Rahmenheck waagrecht und wird natürlich noch gekürzt. Und ohne Bogen nach oben am Loop. Beim klappbaren Endstück könnte ich mir zwei gebogene Halter ala BSA vorstellen. Passt soweit schon ganz gut, nur nach oben ist wegen des 135mm Federwegs etwas viel Luft. Evt. begrenze ich den Federweg noch etwas, auf der Straße hat man ja wegen der Stabilität in Rechtskurven ganz gerne hinten eine straffe Federung.
Paßt von der Breite perfekt in den Heckrahmen, dachte schon, das der verbreitert werden muss.
Ooooder ich nehme auch gleich einen R75 Gepäckträger, dann würde der tiefe Schalldämpfer bleiben. Evt. würde er gegen einen Hattech getauscht - aber die sind ja dermassen teuer geworden. Ist allerdings die Frage, ob man so das Hinterrad raus bekommt, leider sind die Bremsbeläge im Weg, so dass man auch bei einem klappbaren Schutzblech seitlich Platz braucht.
