Seite 1 von 1
				Kawa Z 400 B / Zündung
				Verfasst: 14. Nov 2022
				von Leser
ein Freund hat Probleme mit seiner umgebauten Kawa Z400 B.
Er möchte da eine elektronische Zündung einbauen.
Habt Ihr eine Ahnung welche da ohne viel Anpassungsarbeiten passen könnte ?
Danke schon mal.
Stephan
				Re: Kawa Z 400 B / Zündung
				von Scirocco
				Frag mal hier nach ob die für dein Modell und Bj. kompatible ist.
https://www.elektronik-sachse.de/shopsy ... asaki.html
Wenn aber ein anders gelagerter elektr. Fehler vorhanden ist das nur Geld verbrennen wenn der Fehler dann mitwandert und weiterhin besteht. Was ist den sein Problem mit der Kontaktzündung, die ist eigentlich einfach zu warten und relativ "Idiotensicher" einzustellen.
				von Garagenschlosser
				Die von den späteren 440er Modellen passt 1 zu 1.
Müsst ich noch rumliegen haben.
				von manicmecanic
				das war auch mein 1. Gedanke mit den Nachfolgerteilen.
Sonst würde ich eher zu Ignitech greifen,nicht nur wegen des Preises sondern wg dem Service auch danach
				Verfasst: 20. Nov 2022
				von Leser
				manicmecanic hat geschrieben: 14. Nov 2022
Danke. Das Problem bei der Ignitech scheint mir der geber zu sein.
Oder gibt es da passende Hallgeber oder andere pick ups ?
				von manicmecanic
				das kann ich mir nicht wirklich vorstellen.Oft kann man in diesen vollprogrammierbaren Zündungen auch die Geber auswählen.
Aber sollte sich die Zündung doch nicht mit dem originalen Geber "anfreunden" können gibts i.d.R. von den Firmen ala Ignitech auch passende
