Seite 1 von 3
Bremskolbenzange?
Verfasst: 17. Jan 2023
von Mopedjupp
Hallo.
Ich habe da mal eine Frage:
Hat jemand von euch schon mal eine Bremskolbenzange benutzt, Erfahrungen damit gesammelt?!
Ich habe mehrere Bremssättel bereits Überholt, die Kolben mit der Bremsflüssigkeit, oder mit Druckluft raus gedrückt.
Funktioniert in der Regel mit Druckluft ganz gut, aber bei denen leider nicht!
Habe das Werkzeug hier entdeckt.
https://monkeyshop.de/werkzeug/3274-day ... olben.html]
Eure Meinung dazu wäre sehr Interessant.
Hat jemand Erfahrung damit, oder soll ich mir das Geld lieber sparen.
Gruß Reinhold
Re: Bremskolbenzange?
von Neugieriger
Sowas habe ich in meiner Kiste !
Ganz unten!
Ich komm damit nicht klar, drum mache ich das mit Luft und einem Hartgummibällchen.
von jenscbr184
Mit Fett auspressen, gibt irgendwo einen Thread dazu.
VG
von Mopedjupp
Erstmal Danke für eure Antworten!
Tja mit Druckluft hat's halt nicht funktioniert.
Ich müsste jetzt halt die Bremse wieder mit Bremsflüssigkeit befüllen, entlüften und dann die Kolben rausdrücken, sollte wahrscheinlich auch funktionieren.
Aber, ich frage mich nur ob ich mir die Arbeit mit so einem
Werkzeug sparen könnte!
Habe des öfteren solche Problemchen mit Bremsen der Moped's.
Naja wohl nicht ganz so schlimm wie die hier von der SUZI DR 650 R. Die hat 7 Jahre gestanden in einer feuchten Garage!
Gruß Reinhold
von Neugieriger
Hmmmm da du dann eh neuer Kolben einbauen solltest, die haben sicher Karies, kannst du doch mit grobem Werkzeug rangehen !
Bisher ging das mit Luft immer raus. Im übelsten Fall kommen die Kolben mit der Bremsflüssigkeit am einfachsten raus. Nur die ganze Sauerei
von Mopedjupp
Neugieriger hat geschrieben: 17. Jan 2023
Bei mir auch, diesmal leider nicht!
Darauf wird's wohl hinauslaufen!
Eben, plus die Arbeit.
Deshalb meine Frage zwecks
Pro - Contra der Bremskolbenzange.
Gruß Reinhold
von Mopedschrauber
Habe eine Bremskolbenzange die ich regelmäßig benutze. Aber eigentlich nur wenn ich gute Kolben zur Wartung raus holen will. Gibt keine so sauerei wie mit Druckluft und ist sicherer für kolben, Finger, etc.
Wenn kolben nicht mehr mit Druckluft raus kommen, dann hat man meiner Erfahrung nach auch keine Chance mit einer solchen Zange, dann hilft nur rohe Gewalt oder Fett/ bremsflüssigkeit.
von Mopedjupp
Super Danke Werner.
Auf die Antwort habe ich gewartet, befürchtet!
Ich danke Dir, also werde ich mir den Kauf wahrscheinlich sparen!
Gruß Reinhold
von manicmecanic
nichts schlägt Bremsflüssigkeit per HBZ
Sattel in eine Tüte stecken,dann gibts kein sabbern außerhalb
von TortugaINC
So sieht’s aus. Meinst ist einer fester als der andere, deswegen vorher noch einen Anschlag im Anstand knapp unter Kolbentiefe einlegen bevor du den Sattel in den Beutel packst. Spart Zeit.
Wenn die Kolben so fest sitzen, dass selbst das nicht greift, dann sag Bescheid. Ich müsste noch einen funktionieren Sattel haben.
