Seite 1 von 2
Chromteile pulvern
Verfasst: 2. Feb 2023
von borsti
ich habe an meinem Sportster Tracker Projekt einen verchromten OEM Luftfilterdeckel.
Kann man verchromte Oberflächen anständig pulvern?
Ein nettes freundliches Mattschwarz wäre mir lieb.
Es gab diese Deckel bei Buell mal aus CFK.
Leider heutzutage seltener als Goldstaub.
Besten Gruß
Thorsten
Re: Chromteile pulvern
von Schinder
Auf dem Chrom hält das nicht.
Da müsstest Du das Teil zumindest strahlen um die notwendige Rauhigkeit zu erhalten.
Alternativ lässt sich sowas aber auch problemlos in GFK fertigen.
von obelix
Schinder hat geschrieben: 2. Feb 2023Auf dem Chrom hält das nicht.
Einspruch:-)
Ich hab von nem Forumskollegen einige Kleinteile pulvern lassen. Tankdeckel, Leitungshalter usw.
Hält bis heute problemlos.
von Bonde
Vorher Sandstrahlen, dann bist du auf der sicheren Seite...
von jenscbr184
Ich strahle alles, bevor ich es pulvere. Auch bei glatten Aluflächen dringend zu empfehlen. Stahl ginge auch meistens ohne.
von mrairbrush
Wird nicht gestrahlt hält es nur solange Oberfläche nicht verletzt ist. Also nur durch Kohäsionskräfte. Ist eigentlich klar.
Ist bei Flüssiglack auch nicht anders. Vorarbeit ist das A und O.
Bietet niemand CFK Teile an mach dir welche. Bei so einem einfachen Deckel sollte das kein Problem darstellen.
von Alrik
Oder ganz einfach Sprühfolie?
von kosi
Wie heiß wird die. Folieren lassen??
von Scirocco
Sprühfolie von Foliatec, die kommt aus der Sprühdose und ist bei Bedarf wieder abziehbar.
von Caferacer63
borsti hat geschrieben: 2. Feb 2023
Lucky hat Nachbauten von den Deckel, allerdings mit versetzten Bohrungen
Hier an meiner X1
Kann sogar sein, dass ich noch einen kompletten Replica- Race in der Garage habe.
