Hallo Bambi,
ja, die Lenkerposition hat so'n bisschen was vom Windsurfen, ...... und wir sind jetzt auch nicht schmaler geworden im letzten Vierteljahrhundert.
Bin gespannt wie sich das fährt. Damals war es einfach nur cool.
Grüße Hilmar
Z650B, Bj.78 Bestandsaufnahme der Standschäden nach 23 Jahren Stillstand
- ghill
- Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Re: Z650B, Bj.78 Bestandsaufnahme der Standschäden nach 23 Jahren Stillstand
Hallo Martin,
und danke für die Hinweise. Ich gehe das Ganze in Baugruppen an. Nach dem Aufarbeiten des Tanks wird der Bock bis auf den Motor zerlegt und dann beginnend mit der Gabel von vorne nach hinten aufgearbeitet. Um den Motor kümmere ich mich erst wenn Fahrwerk, Räder, Anbauteile und Elektrik soweit fertig sind.
Grüße Hilmar
aber nur für die Gäste die kein zweites Mal sehen möchte.
da haben wir ja einiges gemeinsam.
Grüße Hilmar
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
2. Gabel
Die Zerlegung ging erwartungsgemäß schnell vonstatten, alle Verschraubungen ließen sich völlig problemlos lösen. Nach der Zerlegung der Maschine folgte die Aufbereitung der Gabel. Neue Simmeringe, Staubkappen und Stehbolzen für die Standrohre waren erforderlich. Das Spezialwerkzeug zum Trennen von Tauch- und Standrohr war schnell aus einem Besenstiel hergestellt. Die Simmerringe ließen sich nur mit roher Gewalt ziehen, mit dem Kukko Abzieher kam ich nicht unter den Rand. Aber es hat auch so geklappt ohne Schäden am Sitz zu verursachen. Die Gabelbrücken bekamen dann noch neue Kegelrollenlager, die verbauten haben spürbar gerastet und waren somit Schrott. Zum Schluss spendierte ich der Gabel noch je Holm 189ccm W10 Gabelöl.
Zwischendurch in den Wartezeiten der Teilebestellung habe ich erste Anbauteile aufgearbeitet. und noch ein Bild der aufgearbeiteten Komponenten
- BoNr2
sehr, sehr schön! Mopped und die Aktion! Auch bei meinem Dornröschen war am Motor soweit alles fein nach gut 25 Jahren. War wie bei Dir bisher: Dichtungen, Öle, Flüssigkeiten etc. Der Tank hatte bei mir gar keinen Rost interessanterweise...
Viel Erfolg und Spaß weiter, ich gucke gerne zu.
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
3. Bremse und Räder
Alle Komponenten der Bremse müssen renoviert werden und so habe ich erst einmal Rep.-Sätze für die Hauptbremszylinder und die vorderen Sättel, Bremsbeläge, Stahlflex Leitungen, Entlüfternippel und die Stahlleitungen zu den Sätteln bestellt.
Die Bremssättel wurden komplett zerlegt, mit Spiritus gereinigt und mit neuen Manschetten und ATE Bremszylinderpaste wieder zusammengebaut. Zu guter Letzt gab es noch ein bisschen Schwarz seidenmatt für die Optik. Der HBZ war da schon deutlich widerspenstiger. Der Kolben war total festgerottet und bewegte sich keinen Millimeter mehr. Segering und Kolben ließen sich nach letztendlich nur mit roher Gewalt entfernen. Glücklicherweise präsentierte sich aber das HBZ Gehäuse in top Zustand und konnte wiederverwendet werden. Nach Einbau des Rep.-Satzes kann nun wieder ordentlich gebremst werden. Alles wieder dicht und dank Stahlflex mit einem tollen Druckpunkt , zumindest im Stand, ich bin ja noch nicht gefahren. Zwischendurch hatte ich noch neue Reifen bestellt. Die alten waren fast neu aber nach der Standzeit nicht mehr zu gebrauchen.
Also noch schnell die Felgen geputzt und dann Bridgestone BT46 in 100/90 und 120/90 aufziehen lassen.
Das Putzen der Speichenfelgen hat mich einen ganzen Tag und schmerzende Fingerkuppen gekostet. Leider hatte mein Reifenhändler keine Speichengewichte mehr zum Auswuchten und so muss ich jetzt mit diesen hässlichen Klebegewichten leben.
Schönen Abend Hilmar
- DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983
Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980
KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983
Z 400 G1, Bj 1979
Z 400 D4 Bj 1978
Z400 D3 Bj 1977
Hach, wie ich solche Geschichten mag!
Mein GiftZwerg stand auch 20 Jahre und war ohne Öffnen des Motors restaurierbar - über 40.000 km danach haben das zweifelsfrei bewiesen!
Euch viel Erfolg weiterhin mit den beiden Schönheiten, beim Restaurieren!
Die Gewichte für die Speichen gibt es nicht im Netz zu finden?
Gruß vom SemmeL
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
N'abend Semmel,
danke für das Feedback. Die Steckgewichte habe dann nach der Reifenmontage dann auch im Netz gefunden. Da habe ich mich dummerweise auf die Aussage vom Reifenhändler verlassen: " das macht heute keiner mehr, dafür gibt es heute extra verchromte Klebegewichte".
Beim nächsten Radsatz werden wieder Steckgewichte montiert.
Grüße Hilmar
Grüße Hilmar
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
4. Vorderbau
Weiter ging es mit dem Zusammenbau der Gabel. Dazu mussten im Rahmen zunächst die Lagerschalen für die Kegelrollenlager gewechselt werden. Während die obere Schale mit dem Kukko-Auszieher total easy rausging wehrte sich die untere Lagerschale massiv. Weder mit dem Auszieher noch mit einem Dorn ließ sich die Schale austreiben. Am Ende halfen nur 2 beherzte Schnitte mit dem Dremel und dann die Schale zu sprengen. Die Gefahr ist groß dabei den Sitz zu beschädigen, bei mir ist es gut gegangen. Nachdem dann die weiteren Anbauteile soweit aufgearbeitet waren konnte die Gabel samt Anbauteilen und Vorderrad wieder zurück an ihren Platz. Im nächsten Schritt habe ich dann die Elektrik gereinigt, einige Stecker neu gecrimpt und alles angeklemmt. Oh Wunder, es funktioniert soweit alles... sogar das Parklicht und die Warnblinkanlage Grüße Hilmar
- GreenMilk
- Motorrad:: Jawa 354 1961 Bratstyle-Projekt
Awo Touren 1959
Suzuki GS500e 1992
Suzuki DR650 RSE 1994
+ein paar Simson-Mopeds - Wohnort: Spreewald
Super schön zu lesen, da bleib ich doch mal dran. Danke dass Du uns teilhaben lässt.
beste Grüße
Steffen
Steffen
Hast du beim HBZ dich auch vergewissert, das die winzige Ausgleichsbohrung nicht verstopft ist. Das ist sie nach der langen Standzeit mit Sicherheit und wir beim Reinigen schnell übersehen und man wundert sich das die Bremse nicht mehr löst und dann u.U blockiert!
Never Change a runing system
