Seite 1 von 2
Suche Teleskopgabel mit länge 700-740mm
Verfasst: 29. Jul 2023
von stj
Frage in die Runde:
Suche für ein Projekt eine klassische Teleskopgabel mit einer länge von mind. 700 bis max 740mm länge (von Mitte Achse bis Ende gemessen).
Standrohrdurchmesser mind. 35mm
Reicht wenn mit dem Meterstab grob gemessen wird. Würde mir weiterhelfen. Es gibt bzw. gab mal ne Liste in dem Streetfighterforum mit Gabellängen etc. die aber mehr Richtung Upsidedowngabel geht.
So ein Sammelwerk wäre doch hier auch Interessant. Länge, Standrohrdurchmesser, Gabelbrückenbreite etc.
Danke
Grüsse Thomas
Re: Suche Teleskopgabel mit länge 700-740mm
von GalosGarage
Jepp, wir brauchten ne Art Datenbank.
Ich geh mal an der Pantah Gabel messen, die hat 35mm
Pantah Gabel 35 / 790
BMW K100 41,7 / 810
Lochmitte Achse bis Kante Deckel
von DUCracer
Hallo Thomas,
die Original BMW R 100/7 Gabel ab Bj 81 hat 760 mm Achs-Mitte bis Deckel und 36 mm Durchmesser.
Da die Gabel einen riesigen Federweg hat kann die ohne Probleme gekürzt werden.
Die komischen Angüsse für die Rückstrahler kann man wegschleifen, dann ist das Rohr Rund.
Gruß aus dem verregnetem Harz
Frank
Verfasst: 30. Jul 2023
von Hägar
ich habe noch eine Gabel aus einer Buell M2 abzugeben. Es müsste eine Showa sein. 43mm Standrohr, Länge mitte Achse-Oberkante 720mm, einstelbar (Vorspannung u. Druckstufe) Mit Gabelbrücke und Lenkerhalter. Unffalfrei und dicht. Für 200 + Versand gehört sie dir.
Christoph
von GS800Big
Suzuki
GSX R 750, GR75A, Bauj. 85, D 40, 72,5cm lang
GSX R 1100, GU75C, Bauj. ca. 87, D 40, 76,5cm lang
GSX R 750 , ?, Bauj. ca. 89, D 43, 73,5cm Lang
DR Big 800, SBR42, Bauj. 96, D40, 87cm lang
von mongoose
von nanno
Bei 35mm und ca. 75cm fällt mir doch glatt mal die SR500 Gabel ein...
Verfasst: 1. Aug 2023
von Vogelburger
Ich hätte noch CM 400 anzubieten. 33 mm Standrohr, 720 mm lang, im eingebauten Zustand mit Zollstock gemessen. Bei Interesse PN!
Gruß, Jan
von pablo99
nanno hat geschrieben: 30. Jul 2023
ich denke dass die länger ist... 78cm?
von nanno
Ich hab 76cm im Kopf und vermutlich könnte man die noch ein bissl kürzen...
