3 in 1 Blinker die 1000ste
Verfasst: 26. Aug 2023
Hallo ihr,
ich habe ein Problem mit neuen 3in1 Blinker von Iron Optics bei einer HD Sportster 1200 von 2019.
Im Prinzip funktioniert alles wie es soll, nur wenn ich die Bremse betätige geht im Tacho die rote Lampe an und der Fehler "Bremlichtkreislauf offen bla" erscheint.
Wenn ich nun einen 100 Ohm Widerstand in Masse/ Bremslicht klemme, dann bleibt die Lampe aus, nur leider auch das Rücklicht. Bremslicht und Blinker funzen weiter, Fehlerspeicher leer. Ich weiß da nun nicht mehr weiter und bin kurz davor die Teile in den Müll zu kloppen.
Weiter sind pro Seite jeweils ein 100 Ohm Widerstand im Blinkerkreislauf verbaut, damit das Dash vorne normal blinkt.
Jemand eine Idee, oder kann mir erklären, warum das Licht ausbleibt, wenn ein Widerstand in dem Bremslichtkreislauf eingelötet wird?
VG Steffen
VG Steffen
