Seite 1 von 2
Lieferant Bezugsquelle für Motorrad-Elektrikzeugs
Verfasst: 24. Sep 2023
von Eisenhaufen
Da bei meinem Neuzugang, der Rau-Honda, die Elektrik nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, bin ich z.Z. daran, diese etwas umzustricken.
Nun suche ich einen Lieferanten bzw. eine Bezugsquelle für diverse Kleinteile, die man so braucht.
Hauptsächlich:
- diese Flachstecker, die bei den Japanern verbaut sind. Männlich und weiblich. 2,8mm glaube ich. Mit Rastnasen, damit die auch in die japanischen Original-Steckergehäuse reinpassen.
- diese Rundstecker, wie sie bei den Japanern in den 70ern verbaut waren (für meine 500er Four-Projekte).
(Hab zwar mal welche gekauft bei einem Zubehörshop, aber die haben nicht die gleichen Durchmesser, wie die Originalen japanischen Stecker. Was zur folge hat, daß man hier entweder aufbiegen muss oder zusammenpressen...
Aber auch so Zeug wie Isolierklebeband, Schrumpfschlauch, diverse bunte Kabel und so weiter.
Hat da jemand ne gute Adresse, wo man das bestellen kann?
(Suchfunktion hab ich schon bemüht, aber nix gefunden...)
Re: Lieferant Bezugsquelle für Motorrad-Elektrikzeugs
von wiggerl
Servus,
ich hole mir so Dinge immer bei
https://www.kabel-schmidt.de/
Klaus
von Schmidei
von Zetti
Der Laden lässt keine Wünsche offen:
https://www.xmas1.at/
von Kinghariii
Empfehle ebenso den Teufel (Xmas). Die haben so gut wie alles und die Lieferung erfolgt sehr rasch.
Verfasst: 25. Sep 2023
von Eisenhaufen
Vielen Dank schonmal!
Wiggerl und Zetti, genau das was ich suche.
Das bei Tante Louise die Stecker zu bekommen sind, wusste ich auch noch nicht.
Allerdings:
Die Rundstecker, die man bei den drei Adressen bekommt, haben 4 mm Durchmesser. Ich hab mal nachgemessen, die Originalen bei meiner 500er Four haben 3,5mm. Genau das meinte ich, das passt nicht wirklich ohne aufbiegen bzw. zudrücken. Weiß denn niemand einen Anbieter, der die Originalgröße anbietet?...oder bin ich der Einzige, der auf sowas achtet...?
von ghill
https://www.ebay.de/itm/295892628454?ha ... R9bAxrTZYg
Wenn ich Stecker erneuere dann wechsele ich immer beide Seiten um Übergangswiderstände zwischen alt & neu zu minimieren.
Grüße Hilmar
von brummbaehr
So nen Kleinkram bestelle ich immer beim Ali
z.B.:
https://de.aliexpress.com/item/1005003424394864.html
https://de.aliexpress.com/item/32892418604.html
Allerding wird immer mehr am Material gespart.
Das Blech wird immer dünner. Für Blinker oder son Kram kein Problem.
Bei der Lima/Limaregler usw. sollte man genau hinschauen welche man da verbaut.
von obelix
Solches Zeuch kommt schon seit zig Jahren aus Asiasistan.
Selbst eigentlich gute Namen wie Würth verkaufen Dir Chinaware. Als regelmässiger Besucher der Automechanika für viele Jahre bekommt man da nen guten Einblick:-)
Allerdings kommen in den letzten Jahren Länder wie Indien und Pakistan immer mehr nach vorne, China bekommt massiv Konkurrenz...
Verfasst: 26. Sep 2023
von TortugaINC
Das etwas aus China kommt bedeutet nicht, dass billige Plagiate von Aliexpress die selbe Qualität haben. Bezieht sich auf das Beispiel von Würth und nicht auf die Stecker.
