Seite 1 von 2
Handtaster gesucht (Schwarmwissen)
Verfasst: 26. Okt 2023
von Mopedschrauber
Hi,
Suche einen Taster, der 12v ca. 2A schalten kann, zum in der Hand halten.
Habe bisher nur diese Taster für Krankenbetten gefunden, die sind mir aber deutlich zu teuer.
https://www.evident-shop.de/diagnostik/ ... freundlich
Jemand eine Idee für eine günstige Alternative?
Hatte auch schon überlegt selbst was zu basteln, aber irgendwie fehlt mir da noch eine zündende Idee.
Re: Handtaster gesucht (Schwarmwissen)
von Bollermann
Taster mit den Leistungsdaten gibt es wie Sand am Meer. Fehlt Dir nur noch das Gehäuse.
Ich hab mal was Ähnliches gebaut und dafür 10cm Kunststoffpanzerrohr aus dem Baumarkt benutzt und zwei Würgenippel, die da stramm reingingen. PG16 oder so; Hauptsache, die passen zum Rohr.
In den einen kam der Taster, aus dem anderen die Anschlußleitung.
von 750R
Muss es schön sein ? Dann ein drehteil als Gehäuse anfertigen.
Ansonsten ein tastergehäuse von Siemens/ Möller ect. Mit entsprechenden einbauten
oder nw gebrauchte kranflasche ( Fernbedienung am seil)
von ghill
von Mopedschrauber
750R hat geschrieben: 26. Okt 2023
Ne, schön muss es nicht sein. Drehen kann ich leider nicht.
Kranflasche ist leider deutlich zu groß. Sollte möglichst klein sein.
von mrairbrush
Meinst ein Totmannschalter? Frage besser nicht was bauen willst. :-) Wie rum soll er denn schalten?
Der eine Patientenschalter ist Wucher.
Dieser ist günstiger.
https://www.ebay.de/itm/305133705150
von obelix
Mopedschrauber hat geschrieben: 26. Okt 2023Kranflasche ist leider deutlich zu groß. Sollte möglichst klein sein.
Microtaster in wasserdicht und ne alte Kugelschreiberhälfte als Gehäuse...
Lippenstiftgehäuse und Drucktaster...
Einfach mal im Haushalt rumguggn, da findet man meist was, das man zweckentfermden kann.
Ne Patronenhülse (lang, Gewehr) könnte auch gehen.
Verfasst: 27. Okt 2023
von Mopedschrauber
obelix hat geschrieben: 26. Okt 2023
Gruss Obelix
@Obelix: Ja, sowas in der Art hatte ich mir auch schon überlegt, aber dann muss ich den Taster einkleben und falls da mal was dran ist weg schmeißen und neu machen. Bin da eher der Typ der was Wartbares bevorzugt. Ich schraube auch nur und Nagel nicht.
Dachte schon an ein dünnes Alu oder Plastikrohr mit Gewinde, wo ich einen Taster rein schrauben könnte. Genau so wie du es auch angedacht hast. Ich habe aber bisher keine passenden Taster Rohr - Kombi gefunden und kleben ist mir irgendwie zuwieder.
@mrairbrush: Cool Danke. Hatte schon mehrfach gesucht, aber der Anbieter ist mir nicht unter gekommen.
Ja, soll ein Totmannschalter werden zur Fernbedinung einer Maschine. So wie am Rasenmäher, etc.
von mrairbrush
Dachte mehr an so Totmannschalter für Jungs mit speziellen Gürtel oder Rucksack wie in Filmen.
von TeaLow
Hi!
Vielleicht hier mal als Ersatzteil anfragen?
Edit: Hmmm... Link zu amazon geht irgendwie nicht... sorry,
War halt so eine 70€ AutoWinde mit Handsteuertaster.
Hab ich aber schon einzeln bei ebay gefunden -> Seite 2
Viele Grüße,
Thilo
