Moin in die Runde,
Ich bin gerade dabei einen ES - Tank mit dem Rahmen einer BMW /7 zu verheiraten. --- Die Adapteraufnahme für Vorne ist soweit erstellt.
Die vorderen Gummilager sollten ein Durchmesser Maß von 37 oder 38mm haben. Das ist Vorgabe der Aufnahme am Tank.
Die im Internet angebotenen Tankgummi Lager haben meistens keine Angaben über den Durchmesser und Breite, sondern beziehen sich nur auf das Motorrad Model.
Ich hoffe hier auf das Schwarmwissen im Forum.
An welchem Motorrad Model sind 37 oder 38 mm Tankgummi Lager verbaut ????
Danke schon mal im voraus.
Gruß aus dem z.Z trockenem Harz
Frank
Benötige Hilfe bei Maßen für vordere Tankgummi Lager
- DUCracer
- Motorrad:: BMW R 100/7 RS Bj. 82
Ducati 900 SS Königswelle Bj. 79
Honda GB 500 Clubman Bj. 88
BMW R100/7 CR Bj. 81
Ducati 750 SS Carenata Bj. 96
BMW R100/7 SCR Bj. 83 im Aufbau - Wohnort: West-Harz
- mrairbrush
Re: Benötige Hilfe bei Maßen für vordere Tankgummi Lager
Such mal nach Schwingungsdämpfer. Gibt massenhaft Anbieter mit Bemaßung. Wie sollen die genau aussehen? Innendurchmesser, Außendurchmesser, Länge usw. Ist das bei die Außenmaß?
- DUCracer
Alles schon durchforstet !!! --- Leider nicht mit den Maßen.mrairbrush hat geschrieben: ↑27. Dez 2023 Such mal nach Schwingungsdämpfer. Gibt massenhaft Anbieter mit Bemaßung. Wie sollen die genau aussehen? Innendurchmesser, Außendurchmesser, Länge usw. Ist das bei die Außenmaß?
- WienerBeidl
- Motorrad:: Ducati 848 Evo SE, Triumph Daytona 675 (Ringbike), Honda CB 360, Yamaha XV 750
- WienerBeidl
schau mal bei den Gummipuffern . da bekommst eigentlich sämtliche Maße.
- jenscbr184
Moin Frank,
Kawasaki z250 könnte passen, die Gegenstücke am Tank sind knapp 39mm. Dann habe ich noch XS650 gemessen, die sind aber 42mm.
Könnte man sicher anpassen, da der Innendurchmesser 22mm beträgt.
Aber was ist mit den originalen ES Haltern? Hab die gerade nicht vor Augen.
Grüße in den Harz aus der Börde.
- WienerBeidl
was meinst Du denn mit ES???
- WienerBeidl
- Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Das meinte er wohl nicht mit ES. Das war ein Zubehör-Hersteller aus Neuötting.
Ist den nicht bekannt für was der Tank ursprünglich gedacht war?
Zuletzt geändert von Schmidei am 27. Dez 2023, insgesamt 1-mal geändert.
- WienerBeidl
hab mich schon gewundert
