Re: China Tacho Drehzalabgriff Hochpassfilter
Verfasst: 3. Mär 2024
Also so eine komplexe Schaltung von Andreas, würde ich ungern verbauen, ich traue dem Zeug nicht so über den Weg, wenn es bei Wind und Wetter durchgerappelt wird. Bei meine Britin hatte ich lange einen Transistor, um ein negatives Signal positiv zu wandeln, der machte mir schon Bauchschmerzen
@Max: Der Unterschied von Klemme 1 und dem Generator ist: Die Klemme liefert ein viel unsauberes Signal. Da bin ich bei Andreas und denke auch, dass die da gespart haben und anders als die etwas teuren damit nicht klar kommt.
Mach die Messung noch mal mit dem Filter, dann kann man sehen ob der ggf ab einer gewissen Frequenz "dicht" macht. Auch im Vergleich Generator zum echten Signal.
Ich würde auch eher induktiv abgreifen, ist in der Regel sauberer.
