Umlenkung Brembo PS 15
v2ventiler
Motorrad:: laverda 750
Beitrag von v2ventiler »
Hallo an Alle,
ich bräuchte für einen Fußbremszylinder der Brembo PS 15 folgende Umlenkung/Hebel.
Wie könnte man so etwas herstellen, bzw. was braucht man alles (Informationen) um so
etwas herzustellen, wenn es geht sogar ein paar Stück?
Michael
DUCracer
Motorrad:: BMW R 100/7 RS Bj. 82
Ducati 900 SS Königswelle Bj. 79
Honda GB 500 Clubman Bj. 88
BMW R100/7 CR Bj. 81
Ducati 750 SS Carenata Bj. 96
BMW R100/7 SCR Bj. 83 im Aufbau
Re: Umlenkung Brembo PS 15
Beitrag von DUCracer »
v2ventiler hat geschrieben: 23. Mär 2024 Wie könnte man so etwas herstellen, bzw. was braucht man alles (Informationen) um so
Moin Michael,
am besten ist das Teil einscannen. Entweder direkt auf den Scanner legen, oder mit einem spitzem Bleistift die Umrisse auf ein Stück Papier übertragen.
Die Bohrungsdurchmesser und die Abstände kann man mit einem Messschieber ausmessen, um ein Kalibriermaß zu haben.
Der Datensatz vom Scannen wird in ein CAD Programm eingelesen , evtl. Kalibriert und die Kontur einfach als Vektor Grafik nachgezeichnet. Die Bohrungen werden etwas kleiner gewählt. Die sollten dann von Hand gebohrt werden, um dort evtl. Bronzebuchsen einzusetzen.
Gute CAD Programme können auch Pixel Dateien in Vektor Grafiken umwandeln. Die müssen dann aber auch noch nachbearbeitet werden.
Die Ausgabe zum Laserschneiden oder evtl. zum Fräsen erfolgt dann als Vektor Grafik im DXF Format.
Gruß aus dem Harz
Frank
Egal wieviel Motorräder Mann hat, es ist immer Eins zu wenig !!!!
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
So ist es!
Das gescannte Bild kann optional auch mit Bildbearbeitungsprogrammen vektorisiert werden, um dann als DXF gespeichert zu werden. Gibt Freeware, die das kann.
Stichsäge und Feile dürfte bei dem Teil auch recht fix gehen.
BG
v2ventiler
Vielen Dank für die schnellen Antworten, dann werde ich mal
versuchen die Tips umzusetzen
Gruß Michael
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Für eine Einzelanfertigung würde ich mir eine entsprechend dicke Stahl oder Aluplatte (kann nicht erkennen ob dein Original aus Stahl oder Alu ist) holen, anzeichen, mit der Flex ausschneiden, zurechtschleifen, entsprechend Bohren und die Hülsen einpressen.
Habe ich auch schon öfters gemacht, kein Hexenwerk und man braucht kein Spezialwerkzeug.
Bei Massenproduktion würde ich das Wasserstrahl schneiden lassen.
Grüße zippi
BerndM
Beitrag von BerndM »
Materialangabe auf der Zeichnung für die Grundplatte : 10 mm aluminium !
