GN250 Kein Fahrlicht, Stand und Fern funktionieren
Bombe19
Motorrad:: BMW R NineT
GN250
Beitrag von Bombe19 »
moin, ich bin es mal wieder,
meine umgebaute GN250 fährt wieder, aber ich habe wieder ein Elektrik Problem.
Ich habe kein Fahrlicht.
Standlicht geht (extra Birne in klein)
Fernlicht geht (HS1 Leuchtmittel)
Birne ist geprüft und leuchtet
am schwarzen Stecker der auf der Birne sitzt, kommt auf der weißen Phase kein Strom an
hab dann den nächsten Stecker überprüft, auch kein Strom
Und nun kommt ja schon der Kabelbaum, der ins Motorrad Innere läuft.
Wo gucke ich jetzt als nächstes nach ?
Hatte aus Verzweifelung schon überlegt, den Pluspol der Standleuchte anzuzapfen.
Thomas
Re: GN250 Kein Fahrlicht, Stand und Fern funktionieren
Bombe19 hat geschrieben: 27. Apr 2024Wo gucke ich jetzt als nächstes nach ?
Idealerweise suchst den ganzen Weg entlang systematisch ab. Also quasi vom Fehler weg dem Verlauf des Stromflusses folgen. Dann stösst Du zwangsläufig irgendwann/irgendwo auf ne Stelle, wo vorher noch Strom ist und danach nimmer.
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Lichtschalter korrodiert?
Emil
carstenatlantic
Motorrad:: VF750F (RC15) Bj83
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
Italjet Formula50
Beitrag von carstenatlantic »
Oder die Steckverbinder der Lenker Armaturen.
Sicherung?
Hast du einen Strom Lauf Plan, dann den Pfad messen von Anfang bis Leuchte
Carsten
Der Goldständer
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Du hast doch ein anderen Tacho.
Denk daran, dass die Kontrollleuchte für Fernlicht LED ist!
Das schalten des Fernlicht geht somit auch über den Tacho.
....und du hast beim letzten Problem mit deinen Blinker gelernt, dass LED,s nur in eine Richtung arbeiten. 😉
Edit:
Ich lese gerade das es sich um das Fahrlicht handelt.
Dann kann es sein, dass du das Fahrlicht auf dem Fernlicht geschaltet hast und es aufgrund der LEDs im Tacho nicht klappt.
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Zetti vermutet sehr nachvollziehbar
Gruß vom SemmeL
Bombe19
GN250
aber die LED im Tacho ist doch nur eine Kontroll-Leuchte, ..... (dachte ich zumindest)
Hab den Schalter aufgehabt und gereinigt, nix.
Laut Schaltplan sind.... weiß (Abblendlicht) und schwarz (masse) gar nicht mit dem Tacho verbunden ?
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Natürlich ist es eine Kontrollleuchte. Aber wenn du von Fahrlicht auf Fernlicht umschaltest geht der Strom (Plus) über die Kontrollleuchte zur Glühbirne.
Wenn aber die Richtung auf der LED nicht stimmt, kommt an der Glühbirne nix an.
Zuletzt geändert von Zetti am 27. Apr 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Bombe19
GN250
Admin,
bitte Thread löschen....
Ich bin hohl
ich bin echt hohl
Ich bin ja so hohl
Sorry Leute, und Danke (mal wieder)
habs gefunden
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
:P Alles wird wieder gut :wink:
