Seite 1 von 2
Sturzschaden ESD, Reparatur möglich? (BOS 325)
Verfasst: 25. Aug 2024
von StefanR
einer der BOS- Schalldämpfer (Typ 325 nach meiner Recherche) meines Neuerwerbs (TRX 850) sieht so aus:
Kriegt man so was repariert? Und wenn ja, wie?
Re: Sturzschaden ESD, Reparatur möglich? (BOS 325)
von sven1
Mit Kaltmetall nachformen, fein schleifen?
Ist der Korpus lackiert oder Alu?
von StefanR
Hallo Sven,
Korpus ist Alu.
Wär nen Versuch wert.
Du meinst das Zeug was es zum Kneten oder in so Spritztüllen gibt?
von Grottenschrauber
Die aluhülse lösen, und so hindrehen, das.man den schaden nicht sieht?
Gruß, Stefan
von sven1
Genau.
https://www.pearl.de/a-ZX8159-4321.shtm ... zfEALw_wcB
Ohne zu wissen ob das Zeug etwas taugt, dachte ich an etwas in der Art.
Verfasst: 26. Aug 2024
von StefanR
Drehen wird aufgrund von Verformungen an der Stelle nicht funktionieren.
Kaltmetall hatte ich noch. Drauf geschmiert, geschliffen und mit Felgenlack lackiert. Geht bestimmt schöner und wenn ich noch die passende Farbe finde, könnt man's so lassen.
von sven1
Jetzt noch die „Naht“ nachmachen (einfach einen dunklen Strich und/oder eine leichte Rille einschleifen sonst hätte ich Bedenken, dass das dünne Teil bricht), dann merkt es keiner
von vanWeaver
Völlig ausreichend für ne olle Trixie.
Verfasst: 27. Aug 2024
von mrairbrush
Diese Pressröhren dienen ja weniger der Optik. Wenn es dicht ist, die Au besteht reicht das doch.
von Bonde
Ich würde den ESD einfach um 5-10 cm kürzen, ist halt ziemlicher Aufwand...
