Seite 1 von 5
Spülmaschine als Teilewaschmaschine?
Verfasst: 30. Aug 2024
von GalosGarage
Hat jemand mal ne Spülmaschine als Teilewaschmaschine benutzt bzw. umgebaut?
Würe das überhaupt funktionieren?
Wir bekommen nächste Woche eine neue Spülmaschine.
Unsere Siemens ist nun gut 20 Jahre alt und nun kommt ne neue.
Die Körbe verlieren nun die Beschichtung und Geschirr wird auch nimmer so richtig sauber.
Daher die Idee, die Alte zur Teilewaschmaschine umzubauen.
Frau Galo weiss noch nix von meinem Plan.
Re: Spülmaschine als Teilewaschmaschine?
von halbtroll
Tapfer du bist, Bruder.
Könnte mir vorstellen, dass es geht. Warmes alkalisches Wasser ist ja auch im Ultraschlallreiniger.
Allerdings wird dann natürlich ölhaltiges Abwasser direkt in die Kanalisation gepumpt....
von Jan
Geht auf jeden Fall, habe ich jahrelang gemacht. Ist natürlich dann nicht mehr für Lebensmittelgeschirr geeignet. Habe immer normalen Geschirrspüler (Tabs) benutzt, wichtig ist, dass sie richtig heiß machen muss (also hoffentlich ist der Heizstab i.O.)
von sven1
Hat schon seinen Grund warum eine Teilewaschanlage ein geschlossener Kreislauf ist.
Gerade bei öligen und stark verschmutzten Teilen halte ich es nicht für sinnvoll noch das Spülmittel die Verschmutzungen, ohne mechanische Hilfe, wegbekommt.
von Bollermann
Was genau willst Du machen?
Teile in der Spülmaschine reinigen?
Geht.
Bei Verwendung der normalen Tabs gibts aber Verfärbungen und Mattierung von Alu und ganz besonders Magnesiumlegierungen.
Das wird schwarz und dünne Teile werden porös.
Oder willst Du die Maschine komplett mit Kaltreiniger betreiben?
Also nur die mechanische Kraft der Maschine mittels rotierender Sprühdüsen und die Erwärmung der Flüssigkeit nutzen?
Da wäre ich dann vorsichtig, weil Kaltreiniger auch in Petroleumlampen verleuchtet werden kann.
Das könnte einen schönen Blow-Up in Deiner Wohnsiedlung bewirken.
von manicmecanic
ich gestehe es hier,ich habe sowas schon in der in unserer Küche gemacht
Aber da hat die doch ein paar Waschgänge lang nach KFZ geduftet.
Ich habe dafür nun eine in der Garage stehen schon lange,die ist teildefekt.
Der Salzdosierer war hin.Ich lasse die Absaugpumpe in einen Kanister pumpen durch ein Teesieb aus dem dieselbe Plörre dann wieder zurück geht und die wieder waschen muß.Wenn das zu dunkel wird kommt neues Wasser rein.
Als Profi gabs für mich nur diese fahrbaren Waschbecken mit dem Schlauchpinsel der an Kaltreiniger hängt.Was bei der Spülmaschine schon mal vorkommt je nach Aluteil,das wird dunkel-grau nach dem Bad und das geht nicht mehr weg auch nicht mit polieren.
von grumbern
Bollermann hat geschrieben: 30. Aug 2024
Das wiederum hängt stark vom verwendeten Kaltreiniger ab! Ich nutze einen auf Wasserbasis und behaupte ganz frech, dass der durchaus auch in der Maschine verwendet werden könnte.
von GalosGarage
Ich dachte da an ein geschlossenes System wo man von Zeit zu Zeit die Flüssigkeit austauscht.
Ich meine, es gäbe auch spezielle Mittelchen dafür.
Die ist, einmal ne Ladung wasser durch und dann in nen Eimer abpumpen lassen.
Damit weiss man das Wasservolumen.
Dann wollte ich die Pumpe fürs abpumpen abklemmen und seperat schalten.
Die dient dann nur noch zum abpumpen bei flüssigkeitswechsel.
Solange bleibt die Plürre in der Maschine.
Im Topfprogramm ist sie mit 70° angegeben.
Insgesammt funktioniert sie noch.
Und nein, da soll kein Geschirr mehr rein, dafür ist neue ja da.
von TommiSHA
Ich habe beruflich mit solchen Geräten zu tun...bin gespannt auf deine Erfahrungen, insbesondere mit Kaltreiniger bzw. schäumenden Reinigungsmitteln
von GalosGarage
Ich weiss ja noch gar nicht ob ich das überhaupt mache.
War erstmal so ne spontan Idee nach dem ehda Prinzip = ist eh da
