Seite 1 von 3
Akrontfelgen 18-2.15 40-TC-10.4 Schlauchlos ??
Verfasst: 28. Okt 2024
von tem01
Habe diese Felgen auf der LeMans
Will jetzt neue Reifen aufziehen.
Bei den alten wurde ein Schlauch mit eingebaut.
Gem Bezeichnung TC ist normal keiner gefordert oder ?
Klar Felgenband usw. Ist erforderlich
Wie seht ihr das ?
Danke Gruß
Re: Akrontfelgen 18-2.15 40-TC-10.4 Schlauchlos ??
von sven1
Das Kürzel TC kenne ich nicht. Dachte immer TL ( Tubeless) wäre schlauchlos.
Vor allem, warum Felgenband wenn kein Schlauch?
Nach meinem Wissen sind bis auf die neuen BMW Felgen, alle Speichenfelgen mit Schlauch.
von Schmidei
Gibt's ein Bild von der Felge?
TC sagt mir auch nix.
Gibt schon noch paar mehr schlauchlose ausser BMW. Triumph Scrambler 1200 z. B.
von 750R
Die Ringform TC & TR wurde von Firmen wie WiWo und K&J mit Abdichtung als "schlauchlos" verkauft. Müsste mal nachschauen ob da in den Gutachten was erwähnt wird.
Ringfirm TC hat ein außen glattes Felgenhorn , TC ist gewölbt. Hat aber nix mit "TL" für TubeLess zu tun!
von tem01
Hier mal ein Bild
von tem01
Gutachten habe ich keines
Sie waren schon eingetragen
von Suzukihans
das wird nix ohne Schlauch,
1. kriegst du das nur sehr aufwändig ( fast ) dicht,
2. ist die Felgenschulter leicht abfallend ohne Hump, da hält der schlauchlose nicht und kann nach innen rutschen.
von Supermoto63
sieht das Ventil nicht so aus, wie ein ganz normaler Schlauch ? Das Tubeless auf den Reifen steht, sagt ja nicht aus dass die Felgen ohne Schlauch gefahren werden. Wie soll denn so eine Felge dicht sein, bei den vielen Speichennippeln.
von Schmidei
Das sind im Prinzip die selben Felgen wie auf meiner Thunderbird Sport 900. Nix schlauchlose, ganz klassische Speichenfelgen.
Dicht bekommt man die schon, mit so nem 3M-Klebeband. Wenn die Felge nen Hump hat (meine haben einen) kann man das machen.
von tem01
Es geht ja hauptsächlich um die Felge und deren Bezeichnung.
Das mit den Hump kenne ich auch.
Ich hatte bei meiner GS und Triumph Speichenfelgen auch schlauchlose Reifen drauf.
Aber da hatte ich jeweils die Felgen gekannt
