Hallo!
Ich habe hier eine Gabelbrücke aus den 70ern mit einem defekten Lenkkopflager.
Es handelt sich hier um eine zweiteilige Version, zwischen den beiden Teilen sind die Kugeln einzeln eingesetzt.
Ich benötige nun 2 neue Lager, habe aber noch keine Bezugsquelle gefunden.
Weis jemand zufällig Rat welcher Anbieter solche Lager im Sortiment hat?
Vielen Dank
Peter
Lenkkopflager älteren Baujahres
- jenscbr184
- conti1
- Motorrad:: Ducati MHR 900 Bj.84, Ducati 900 Supersport Bj.89 ,Ducati Pantah 500 Bj.79 , Ducati SCR 350 Bj.71, AJS M16 C Trial Bj.61 , Gilera Saturno 500 Bj.89 , Bultaco Sherpa 350Trial Bj.75, BMW75/5 Bj.71 , Malanca 125E2CS Bj.74 , Velosolex 2200 Bj.62 , Yamaha XTZ660 Bj.94
Re: Lenkkopflager älteren Baujahres
Solche Schalen sind meist modellspezifisch und keine Normteile. Ohne entsprechende Angabe kann Dir da keiner was raten...
- sven1
Ist das richtig zusammengebaut?
Ich vermute mal eine 175er Gilera und dort kommt das Schutzblech dran.
- UdoZ1R
Gib mal bitte die Maße durch. Ich glaube sowas noch zu haben.
Hallo Udo!
Anbei mal ein paar Bilder vom Lager. Wenn du weitere Details benötigst, meld dich einfach mal.
Würde mich freuen wenn du was passendes hast.
- UdoZ1R
Hallo Peter,
Tut mir leid aber das passt so gar nicht
Wenn die Lagerschalen noch gut sind und keine Rastpunkte/Druckstellen haben (sieht aber eher nicht so aus) dann mach neue Kugeln rein und gut isses.
Stahlkugeln gibt es in allen möglichen Durchmesseren auch einzel zu kaufen.
...So wie die Konstruktion aussieht, vermute ich, dass der Bund am Aussenring im Lenkkopf sitzt und das Lager selbst unten davor.
Eventuell kann man einen Lagersitz drehen, in den der Aussenring des Lagers dann in dem "Adapter" sitzt. Das ermöglichst eventuell auch die Umrüstung auf Kegelrollenlager.
Welchen Durchmesser hat denn der Innenring des Lagers unten am Gabeljoch?
