Seite 1 von 2
Kabelstecker Suzuki
Verfasst: 28. Dez 2024
von notna
Liebe Bastelfreunde,
für Frankies bride abrbeite ich gerade an einem alternativen Cockpit.
Der Plan ist, das Cockpit austauschbar mit dem derzeit verwendeten zu gestalten. Für diesen Zweck suche ich noch den Zentralstecker, der am originalen Cockpit dran ist.
Der sieht so aus:
Ich hoffe man erkennt Ihn gut genug?
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo man Die einzeln beziehen kann? Verbaut ist Er an der GSXR750 88-91, Verbindung Hauptkabelbaum zu Cockpitkabelbaum.
Generelle Frage: Haben die Japaner da markenübergreifend einheitliche Steckverbindungen oder kochte da jeder sein eigenes Süppchen? Die Frage deshalb, weil ich den selbstverständlich auch gebraucht von einem anderen Fahrzeug nehmen würde.
Vieleicht hat ja sowas auch jemand rumliegen das Er mir veräusern würde?
Danke.
Anton
Re: Kabelstecker Suzuki
von sven1
Hallo Anton,
ist es eventuell einfacher einen neuen Stecker, z. B. Super Seal, zu nehmen und die Anschlüsse umzustricken?
Ansonsten frag mal die nächste Suzuki Werkstatt/ Händler ob die so etwas bestellen können, ich wundere mich immer wieder was die an Teilen besorgen können.
Grüße Sven
von oldsbastel
Schau mal beim Autoteilehökerer deines Vertrauens. Leere Steckergehäuse bekommst du in allen allen möglichen Formen bei Hella, Herth und Buss u.a.. Vielleicht ist das was bei …
von Grottenschrauber
Mit "gugel lens" kann man auch erstaunliche ergebnisse erzielen.
Vllt. steht auf dem Stecker sogar was drauf...
Gruß, Stefan
von fettknie
Hello Anton!
Schau mal da: www.xmas1.at
Meiner Meinung nach müsste es ein 10 poliger "Vielfachstecker 2.3" sein. Artikelnummer V-32668
Greetinx, Philipp
von notna
Hi Philipp, du bist mein Held! Genau der iss es!
Cool. 11€.
Danke auch an die anderen Antworten. Suzuki Dealer hatte ich schon gefragt, ohne Erfolg.
Andere Stecker wäre natürlich auch möglich, aber da müsste ich dann alle drei Kabelbäume umstricken, so nur einen.
Vielen Dank nochmal!
von wimmerma
Servus Anton,
Bei meiner Gr7AB ist ein Pol dieses Steckers abgebrochen.
Falls Du was bestellen solltest, würde ich mich anschließen, wenn Du nix dagegen hast.
Da meine Werkstatt in Gersthofen ist, sollte die Warenübergabe auch kein großes Problem darstellen :mrgreen:
Meist, das könen wir machen?
von notna
Gersthofen?!
Klar können wir das machen!
Muss aber erst meinen Österreich- Kontakt aktivieren, um die Versandkosten etwas zu bändigen. Meld mich bei Dir wenn ich genaueres weiß, dauert ein paar Tage.
Verfasst: 29. Dez 2024
von notna
Da mir der Preis für einen solchen Stecker arg hoch erschien, wenn man die Versandkosten selbst nach Österreich einschließt, hab ich mich noch mal auf die Suche gemacht.
Beim Chinesen gibts die Teile für einen Bruchteil davon:
https://de.aliexpress.com/item/10050063 ... pt=glo2deu
Hab zwar da noch nie etwas bestellt, aber für die 3.62€ lass ich es auf einen Versuch ankommen. Die Teile kommen Mitte- Ende Januar. Bin gespannt.
@wimmerma: Hab zwei Stecker bestellt, einen für dich. Wenn du Ihn vom Chinesen nicht magst, behalte ich Ihn.
Teiletausch machen wir, wenn Er da ist.
@ philipp: Hätte den Pfad ohne deinen Hinweis nie gefunden. 10pollig und 2.3mm waren die entscheidenden Stichworte
von wimmerma
Servus Anton
Danke fürs bestellen.
Da ich doch auch noch das Gegenstück brauche, hab ich jetzt auch nochmal bestellt.
Hier gab's die Stecker auch in schwarz.
https://de.aliexpress.com/item/1005004199850847.html
Den weißen Stecker nehm ich aber natürlich trotzdem;-)
