Seite 1 von 2
Seitendeckel eimgerrissen kleben ?
Verfasst: 26. Jan 2025
von PeterSuzuki
Hallo zusammen
Mein Seitendeckel aus Plastik ist eingerissen.
Siehe Bild
Kann mir jemand sagen wie bzw mit was ich den am besten klebe oder Spachtle ?
Grüße Peter
Re: Seitendeckel eimgerrissen kleben ?
von K_Wein
Steht ein Materialkürzel drauf ?
Die meisten Thermoplaste kann man schweißen.
Das ist deutlich besser als kleben.
von Caferacer63
Ich habe hiermit gute Erfahrungen gemacht:
https://hgpowerglue.com/pages/motorradv ... IOeZNKjPoaIch habe hiermit gute Erfahrungen gemacht:
von TobiasGV
Ich habe es mit der Schweissnaht aus der Flasche https://m.media-amazon.com/images/I/81G ... SX522_.jpg gemacht. Innen den Riss mit dem Dremel leicht erweitert - den Kleber rein - das Granulat drüber. Von aussen dann gespachtelt.
von sven1
Ich klebe Risse mit Sekundenkleber, dann von hinten Metallklammern „einschweißen“ und dann mit GFK laminieren.
Als Klammer nehme ich einfach verzinkte Büroklammern die ich mir in Schlangenlinien passend biege und per Lötkolben einschmelze.
von wimmerma
Vermutlich ist dein Deckel aus ABS. Das könnte man schweißen. Wenn sich das Grundmaterial mit Aceton anlöst=ABS.
Ich bevorzuge diese Methode.
Bei einem wenig belasteten Teil wie dem Seitendeckel würde ich aber anders vorgehen.
Den Riß beidseitig etwas ausschleifen, eine Seite abkleben, und dann mit, in Aceton aufgelöstem ABS Material, auffüllen.
Sollte es kein ABS sein, verwende ich Petec PlastBond.
Das ist ein Pu Kleber.
Die Vorarbeit ist bei allen Varianten ziemlich gleich.
sauber schleifen, eine V-Nut einbringen, die Rückseite mit Tape stabilisieren.
von Soulie
Seltsam - ich sehe auf der Innenseite eher einen Wulst als einen Riss.
Liegts an meinen Augen?
Es gibt schon reichlich Vorschläge. Jetzt kommt noch einer
vom Laminator: Innenseite anschleifen und entfetten.
Und mit Epoxi eine Lage Glas- oder Carbongewebe draufkleben.
Feddich! Aber das hat halt nicht jeder greifbar ... :dontknow:
von mrairbrush
Zuerst einmal sollte man wissen was es für ein Seitendeckel aus welchem Baujahr ist. Vermute das keine Materialbezeichnung innen zu sehen ist. Sieht aus wie ein Deckel aus den 80ern. Schweißen ist immer die beste Lösung wenn man das Material kennt, ansonsten mit Eigenmaterial. Das erste Video zeigt professionelle Reparatur. So mache ich das meist wenn Material bekannt ist. Meisten Schweißmaterialien habe ich in der Regel da. ABS, PP sowie PVC immer.
von wimmerma
Da wurde schon dran rumgepfuscht. Die Wurst und die 6 komischen Bobbels sehen für mich nach irgendeinem Kleber aus, der mit nem Blech o.ä. hinterfüttert war.
Drübergejaucht und feddich. Pfusch halt.
Das. muß natürlich Alles weg, wenn man das richtig reparieren will.
von PeterSuzuki
Den Seitendeckel habe so in dem Zustand geschenkt bekommen und möchte ihn jetzt wieder Instandsetzen
