Sprühdose überlagert?
Moin in die Runde,
vergangene Woche wollte ich ein Teil mit Sprühdose lackieren und das Ergebnis war direkt ernüchternd. Direkt beim Aufsprühen sah die Oberfläche aus, als wäre sie nicht gereinigt worden und verstaubt. Da das nicht der Fall war, muss die Farbe selbst "flockig" sein - so zumindest meine Schlussfolgerung. Kann so etwas passieren? Die Dose ist von 2019, also nicht mehr die frischeste, aber neu! Ich hatte sie vorher zwei Tage bei Raumtemperatur aklimatisiert und ordentlich geschüttelt.
Habe ich da eine Niete gezogen, oder kann es noch etwas anderes sein? Noch mehr schütteln? (??)
Re: Sprühdose überlagert?
Hatte ich auch, dann für 3 Stunden auf die Heizung gelegt und danach mindestens 5 Minuten geschüttelt als ging’s um mein Leben.
Zwischendurch immer mal wieder die Kugel am Dosenboden kreisen gelassen.
Danach ging es wieder
Und eine neue Sprühkappe benutzt.
Probiere ich aus! .daumen-h1:
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Was für ein Lack? Acryl, Alkyd, oder 2k?
Kann alle möglichen Ursachen haben. Bindemittel kaputt oder Pigmentansammlungen. Hat sie mal Frost bekommen? Wärme macht es flüssiger. Am besten im Wasserbad, aber nicht kochend. Geht ruck Zuck.
Niete kann passieren. Ist aber relativ selten. Meist lässt sie sich retten - sehe Svens Beitrag.
Wichtig ist ein neuer Sprühlopf. Nicht abziehen! Abdrehen! Den neuen auch draufdrehen, mit wenig Druck.
Exzessiv schütteln, vorher anwärmen.
Ich hab hier noch deutlich ältere Dosen, die funktionieren alle noch. Normalerweise gehen die ned kaputt...
Ausnahmen gibbet natürlich immer mal.
mrairbrush hat geschrieben: 24. Feb 2025 Was für ein Lack? Acryl, Alkyd, oder 2k?
Dürfte zum Großteil Alkyd sein. Nennt sich Cromadex CDX222.
Ich versuche es mal mit Erwärmen. Wasserbad wäre jetzt auch miene Idee gewesen, da ich keinen klassischen Heizkörper zum drauflegen habe :wink:
mrairbrush
Auweia Du Ärmster. Habe auf Kaminofen eine Edelstahlschüssel mit Wasser. Da kann man immer Lacke anwärmen und die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Natürlich außerhalb der Werkstatt. Aber die Energie ist praktisch kostenlos.
DengerD
Motorrad:: Kawasaki Z750E Bj 1980
Triumph T140V Bonneville Bj 1976
Harley Davidson PanHead Chopper Bj 1950
KTM 890 SMT Bj 2023
die FZR wurde verkauft für das Kawa Rennmoped
Beitrag von DengerD »
sven1 hat geschrieben: 24. Feb 2025 Hatte ich auch, dann für 3 Stunden auf die Heizung gelegt und danach mindestens 5 Minuten geschüttelt als ging’s um mein Leben.
Grins…..
mrairbrush hat geschrieben: 24. Feb 2025 Auweia Du Ärmster.
Ach Du, es geht auch schlimmer :grin:
Habe das alles mal ausprobiert und den meisten Erfolg brachte eine neue, bzw. andere Düse. Wie verrückt ist das denn bitte schön? Gebrauchte Düse besser als die neue...
Ist zwar nicht perfekt, aber die zwei, drei Körnchen kann ich ggf. nach Trocknung wegpolieren. Wenn nicht, gibt's noch einen Versuch.
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Ich staune immer wieder. Hätte auf vieles als Ursache getippt, aber nicht auf die Düse alleine.
Gruß vom SemmeL
