Seite 1 von 2
Frage zu Anhänger bzw. (Ersatz)-Teilen
Verfasst: 11. Apr 2025
von obelix
Moinmoin!
Ich habe mich - nachdem ich das Ding nun jahrelang erfolgreich ignoriert habe - zu einer Überarbeitung meines kleinen Heinemann entschlossen.
Und schon kommen die ersten Probläme:-)
Aauf dem Deckel (nachgerüstet, kein Heinemann-Original) sind Schinn aufgenietet. Zu denen fehlen einige Stopfen.
Sollen natürlich wieder welche rein. Nur - ich find die ned. Hilfreich wäre, wenn man wüsste, wie die Schienen heissen. Dann könnte man sich darüber weiterhangeln... Hab schon alles mögliche an Suchbegriffen durch, kein Erfolg.
So sehen die Dinger aus:
Kann jemand Licht ins Dunkel werfen?
Danke für alle Ideen (oder Wissen)!!
Re: Frage zu Anhänger bzw. (Ersatz)-Teilen
von tr1
Nur so eine Idee.
Wenn noch ein Stopfen da ist, tüte den mal ein und schick den jemanden, welcher einen 3D-Drucker hat und fertig sind sie.
Ich habe leider keinen und kann dir damit auch nicht helfen.
von Lisbeth
von Troubadix
3D Drucker wäre da, mit einem Muster könnte ich dir helfen, einfach alles abkleben und mit SikaFlex Zuschmieren kommt nicht in Frage???
Verfasst: 15. Apr 2025
von obelix
Troubadix hat geschrieben: 11. Apr 20253D Drucker wäre da, mit einem Muster könnte ich dir helfen
Das wäre evtl. ne Idee, ist die Frage, was für ein Material man nimmt. Muss ja langfristig witterungsfest sein.
...einfach alles abkleben und mit SikaFlex Zuschmieren kommt nicht in Frage???
Nää:-) Ich steh zwar auf das Flüssig-Blech-Zeug, aber davor schrecke selbst ich zurück*ggg*
Ich hab die übergebliebenen Stöpsel jetzt rausgebaut, einer rituellen Waschung unterzogen und bin ratlos.
Zum Einen sehen die aus wie selbstgeschnitzt, Material??? Zum anderen hab ich jetzt rausgefunden, dass das wohl ein Deckel von nem SteMa-Anhänger ist. Also aus der Täterä, da kann das schon sein, dass sowas da früher so gebaut wurde:-)
An allen hängen "Fäden" dran, vmtl. Sägerüclstände. Die Rundung schaut auch aus wie selbstgeschliffen und die Verarbeitung im Ganzen sieht mehr nach Hobbygarage aus als nach nem Industrieprodukt.
Noch ein nettes Detail am Rande...
Unsere Zulassungsplaketten scheinen auch ned grade die beste Quali zu sein:
Ob der Tüv das so akzeptiert???
von Lisbeth
Die Plaketten sehen bei uns nach einiger Zeit genau so aus.
Die sind ja seit einiger Zeit dem Onlinegedönse angepasst und verbergen einen Code unter der Deckschicht.
Dem TÜV dürfte das egal sein.
von obelix
Lisbeth hat geschrieben: 15. Apr 2025Die Plaketten sehen bei uns nach einiger Zeit genau so aus.
Definiere "einige Zeit" :-)
Die hier ist am 12.01.2006 draufgebabbt worden:-)
von Lisbeth
Die von unserem Firmenwagen ist vier Jahre jünger als Deine.
von obelix
:grinsen1:
Verfasst: 21. Apr 2025
von mrairbrush
Stopfen dienen wohl nur dazu das kein Wasser und Dreck reinkommt. Abgerundet damit man sich nicht verletzt an den Blechkanten. Ein weiches Material wäre besser wenn es sich sauber in die Öffnung pressen lässt wie ein Gummistopfen. Könntest mit Sikka Stopfen herstellen.
