Seite 1 von 1
Kettenkasten abfräsen
Verfasst: 14. Apr 2025
von bmwk2715
Servus
Ich suche jemanden der mir meinen bmw kettenkasten abfräßt. Es müsste nur der schwarz gestrichen Bereich ein mal plan gefräst werden.
Desweiteren müsste auch der limahalter 15mm abgefräßt werden
Vielleicht kann mir ja jemand behilflich sein.
Gruß Tobi
Re: Kettenkasten abfräsen
von UdoZ1R
Hey Tobi,
wenn ich mir den Deckel so ansehe, meinst Du das da genug Fleisch ist bzw. bleibt, wenn die Fläche Plan wird? Ich denke nicht, dass dr guss wirklich dick genug ist.
von jenscbr184
Udo ich denke, Tobias meint jetzt nicht WIRKLICH Plan, sondern die Stege weg. Aber....wozu soll das denn dann noch taugen?
von bmwk2715
Ja es sollen nur die Stege weg das würde reichen.
Das ganze ist für ein Leichtbau Projekt. Da auch eine andere lima verbaut wird müsssen die lima halter 15mm abgefräßt werden. Werde wahrscheinlich im forum auch davon berichten.
von Scirocco
Da bleibt noch genug Material wenn die Stege weg sind.
Schick mir den Deckel, mach ich dir fertig. Adresse gibt es per PM wenn du antwortest.....
Verfasst: 15. Apr 2025
von Heinzelmann
. . . und berichte ruhig weiter
Verfasst: 10. Mai 2025
von f104wart
Tobi, hast Du hierfür schon jemand gefunden?
