Werkzeug für Vergaserschrauber
Vergaseronkel
Motorrad:: XJR1200, GS500E, ZXR750
Beitrag von Vergaseronkel »
Grüß Euch
Da es ja hier auch viele Vergaserschrauber gibt, verlinke ich Euch mal ein Werkzeug, welches ich entworfen habe. Das Problem mit bombenfest sitzenden Schwimmerstiften ist ja sicher einigen bekannt, ebenso auch die Schweißperlen auf der Stirn, wenn man diesen mit Splintentreiber, Hammer und Unterlegeklotz zu Leibe rücken will. :mrgreen: Hier ist unser Werkzeug ne echte Hilfe.
Der Wömbi vertreibt es, gefertigt wird es von einem kleinen Handwerksbetrieb beim ihm um die Ecke.
https://www.woembi.de/Ausdrueckwerkzeug ... ellen?gi=1
Und hier ist das Video dazu:
Grüße vom Vergaseronkel
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Re: Werkzeug für Vergaserschrauber
Beitrag von FEZE »
ich nehme seit Jahren einen Kettennieter für Fahrräder.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Coole Sache. Schön das jemand so etwas anfertigt. Für eine Produktion im Ausland wären die Stückzahlen sicher nicht ausreichend. Dann gäbe es so ein praktisches Werkzeug nicht.
Habe aber noch eine Frage dazu. Wenn der Stift rechts etwas verjüngt wird kann er dann nicht rauswandern? Auf der linken Seite hat er ja keine Sicherung?
Vergaseronkel
FEZE hat geschrieben: 3. Mai 2025 Moin,
Auch nicht schlecht. Hauptsache es funktioniert. :-)
Vergaseronkel
mrairbrush hat geschrieben: 3. Mai 2025 Coole Sache. Schön das jemand so etwas anfertigt. Für eine Produktion im Ausland wären die Stückzahlen sicher nicht ausreichend. Dann gäbe es so ein praktisches Werkzeug nicht.
Fertigung im Ausland will ich im Grunde gar nicht. Ich freue mich, wenn ein kleiner Betrieb hier in D den Auftrag annimmt und damit ein paar Taler verdient.
Zu deiner Frage: Schau Dir mal so einen Schwimmerkammerdeckel an. Da gibt es immer einen "Anschlag" rechts und links, der verhindert, dass der Stift rausfallen kann. Gibt ja auch viele Vergaser (z.Bsp. Keihin CVK), bei denen der Stift schon ab Werk sehr "lose" in der Führung sitzt. Das ist also kein Problem. Warum man im Werk die Stifte da trotzdem oft so fest eingepresst hat, konnte mir bisher noch keiner sagen.
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Vergaseronkel hat geschrieben: 3. Mai 2025Warum man im Werk die Stifte da trotzdem oft so fest eingepresst hat, konnte mir bisher noch keiner sagen.
Damit allfällige Fertigungstoleranzen ausgeglichen werden können.
Frei ist, wer frei denkt.
mrairbrush
Anschlag konnte ich im Video nicht sehen, aber ich glaube Dir mal, weil das ja täglich machst. :mrgreen:
Habe hier so Mikro Wellensicherungsringe von Instrumenten liegen, darum dachte ich das die so etwas auch zum sichern nehmen könnten wenn auf einer Seite ein Nut in der Welle wäre. Wäre dann aber noch mehr Fummelei.
Nicht immer ist eine Fertigung im Ausland günstiger. Vor allem nicht bei kleinen Stückzahlen und enormen Frachtkosten. Mache ja auch viel was auch im Ausland gefertigt wird, dann nach Deutschland kommt und wieder in die ganze Welt geht. Bei kleinen Stückzahlen bin ich da günstiger. Auf Masse habe ich eh keine Lust. Produziere seit Jahren Kleinserien on Demand für Industrie. Wenn mal was schief läuft bin ich vor Ort während man im Ausland teils Monate wartet.
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Beitrag von mazze »
Ist nur blöd wenn der Vergaser auf der einen Seite eine geschlossene Aufnahme für den Stift hat, zumindest bei einigen Del Orto Vergasern , dann ist das nutzlos
Vergaseronkel
mazze hat geschrieben: 3. Mai 2025 Ist nur blöd wenn der Vergaser auf der einen Seite eine geschlossene Aufnahme für den Stift hat, zumindest bei einigen Del Orto Vergasern , dann ist das nutzlos
Ja, und ein Schnitzel klopfen kann man damit auch nicht. :mrgreen:
Es ist halt genau für den im Video gezeigten Zweck gedacht. :wink:
Nice, weg vom abgeknipsten Nagel, Dekohammer und 8‘er Nuss.
