Seite 1 von 2
Opferscheibe für Sandstrahlkabine
Verfasst: 30. Jul 2025
von mrairbrush
Wer eine Sandstrahlkabine hat kennt das Probleme blinder Scheiben.
Das hier ist die Lösung. m² für 0,66€
Bei einigermaßen großer Scheibe macht man innen eine Opferschicht der Folie drauf. Kostet dann pro Wechsel bei 1mx=0,5m Scheibe gerade 0,33€
https://www.temu.com/de/3000mm-langer-0 ... 33531.html
Re: Opferscheibe für Sandstrahlkabine
von stresa
Ich komme bei de Angebot auf knapp 7€ pro qm........
von SRThomas
Wo er recht hat, hat er recht. Aber trotzdem. Für PET in der Kategorie ist 7€/m² ganz gut
wenn es das ganze jetzt mit 3.000 lfm gäbe, hätte ich nen neuen Lieferanten
von theTon~
Was soll das bringen? Kunststoff ist doch viel weicher als Glas und wird somit auch viel schneller matt. Einfach zum nächsten Glaser gehen und Float 4 mm (normales Flachglas) auf das gewünschte Maß zuschneiden. Am besten gleich ein paar mehr Scheiben als Ersatz.
von mrairbrush
Sorry komma verrutscht. Aber immer noch günstig. In Baumärkten ist es rund doppelt so teuer.
Als Opferscheibe unter Rahmen reicht auch 0,3mm. Bei mir sind das 6 Flügelschrauben. In wenigen Minuten gewechselt.
Hier für 5,5€/m²
https://de.aliexpress.com/item/1005006433001639.html
Hier noch weniger
https://de.aliexpress.com/item/1005008911716646.html
von mrairbrush
theTon~ hat geschrieben: 30. Jul 2025
Schon mal Preise gesehen für Glas? 3mm Glas 40€/m².
von f104wart
Genau so hab ich das auch gemacht. Das Glas hält deutlich länger als die Folie, und wenn die Folie nicht 100%ig dicht verklebt ist, wandert Staub und Strahlgut zwischen Folie und Sichtfenster und man sieht trotzdem nix.
Ich strahle sehr viel mit meiner kleinen Kabine und hab seit Jahren immer noch die erste (Glas)Scheibe drin.
mrairbrush hat geschrieben: 30. Jul 2025
Einfach mal beim Schreiner/Tischler oder Fensterbauer um die Ecke nachfragen. Die sind froh, wenn sie alte ausgebaute Fenster nicht entsorgen müssen.
...Scheibe(n) selbst ausbauen, für kleines Geld in die Kaffeekasse zuschneiden lassen oder kostenlos mit nach Hause nehmen und selbst zuschneiden.
Und sooo viel sind 40 €/m² auch nicht. Da raus kann man mindestens 4 Scheiben schneiden,
bei kleineren Kabinen (ca 40x30 cm) sogar 6.
von mrairbrush
Selbst schneiden geht natürlich auch. Aus Isolierverglasung bekommt man sogar zwei Scheiben. Die lassen sich kinderleicht mit einem Cuttermesser auseinander schneiden. 40x30 ist ja fast ein Bullauge.
von Grottenschrauber
Isolierglas hab ich mal verwendet....Fenster vom Sperrmüll.
Mit dem Trennen hab ich (!) mich ganz schön geplagt, nachher war auch überall Silicagelgekrümel....
Eine Seite war sehr dick, 6mm- unbrauchbar.
Die andere hatte 3 oder 4mm, die war soweit oki.
Dann hatten die eine dünne UV Schutz (?) Beschichtung, die beim putzen sofort zerkratzte und trübe wurde.
Rückblickend war das ein Haufen Arbeit für ein fragwürdiges Ergebnis.
Aber schneiden ging gut (ich hab mal Tiffanylampen gebaut....)
Gruß, Stefan
von f104wart
Früher wärst'de froh gewesen, wenn Du so nen großen Fernseher gehabt hättest.
