Seite 1 von 2
Gabelöl
Verfasst: 27. Aug 2025
von desmonocke
kann mir jemand sagen, welches Öl in die Telegabel der XL 185 S muss.
Klaus
Re: Gabelöl
von schrauber1973
Hallo Klaus,
laut der mir vorliegenden Reparaturanleitung soll ATF Öl eingefüllt werden, 155ml pro Holm.
Man kann aber auch Gabelöl SAE10 verwenden.
Gruß Bernd
Re: Gabelöl
von desmonocke
Danke für die schnelle Info.
Klaus
Re: Gabelöl
von Lisbeth
ATF soll noch aus einer Zeit stammen, zu der es noch keine speziellen Gabelöle gab.
Die SAE-Angaben sollen auch keine verlässlichen Auskünfte über die Viskosität der verschiedenen Gabelöle geben, da jeder Hersteller sein eigenes Gebräu zaubert und die Angaben dadurch unterschiedlichen Werten entsprechen.
Das sind alles Infos, die ich seinerzeit hier aufgesogen hatte.
Ich fahre in meiner Honda aus der Zeit Deiner XL das ATF-Öl und bin zufrieden.
Re: Gabelöl
Verfasst: 28. Aug 2025
von desmonocke
Gibt es Besonderheiten beim Wechsel des Gabelöls?
Obere Verschlussschraiben raus, Ablassschrauben am jeweiligen Gabelholm und ein paarmal ein- und ausfedern?
Ist sonst noch auf etwas zu achten?
Klaus
Re: Gabelöl
von BerndM
hallo Klaus,
Ja. da wäre noch was zu beachten. Wenn Du den zweiten Verschlußstopfen rausgeschraubt hast geht die XL vorn recht zügig
mächtig in die Knie. Und dann fällt sie um. ( Auf jeden Fall wenn Du es so machst wie Du es beschreiben hast. ) .
Wenn Du die Gabelbeine nicht ausbauen möchtest dann bindest Du die Maschine mit ein paar stabilen Stricken oder ähnlich
beidseitig am Lenker an der Decke an.
Stricke möglichst weit auseinander damit beim Schrauben das Vorderrad nicht umschlägt. Und vor dem Aufhängen die
Verschlußstopfen schon mal Anlösen.
Da Du eh keine vollständige Revision anstrebst reicht dann wohl für das gute Gefühl nach dem Ablaufen lassen ein paar mal
pusten von oben in die Standrohre.
Re: Gabelöl
von desmonocke
Danke für die nützliche Info.
Klaus
Re: Gabelöl
von Bambi
Hallo Klaus,
ich baue die Holme lieber aus, lasse das Altöl über Nacht über Kopf auslaufen, fülle Spiritus ein, pumpe einige Male durch und lasse den Spiritus über Nacht wieder auslaufen. Dann neu befüllen ...
Re: Gabelöl
Verfasst: 29. Aug 2025
von borsti
ich habe mal eine Vergleichstabelle von Gabelölen mit Herstellern und Viskositäten gefunden.
Die Angaben der Hersteller und die tatsächliche Viskosität sind mal so eine Sache.
https://feinmechanik-rosenheim.de/gabel ... berg-beta/
Darauf gestoßen bin ich, weil ich ein passendes Gabelöl für die White Power Gabel des Sport Roadster Projekts gesucht habe und das angegebene White Power Gabelöl #7,5 nicht mehr im Handel ist.
Schön ist auch die Umrechnungsfunktion.
Re: Gabelöl
von Garagenschlosser
Ich nem da schon seit Jahren normales Hydrauliköl. Hab ich Kanisterweise im Geschäft und sogar in verschiedenen Viskositäten. Bin bis jetzt zufrieden.
