Deckel Sicherungsbox CX 500E
Elefantentreiber
Motorrad:: Zündapp KS 750, CB 900 F, Vespa 200 Rally, HMW 50Z, Rixe Libelle,
CX 500 - BJ ?
Beitrag von Elefantentreiber »
habe ein kleines Problem um ein Deckel für die Sicherungsbox zu basteln.
Dieser muss eine umlaufende Kante haben, da die Sicherungen ca. 5mm herausschauen.
Eine Möglichkeit wäre die Box zu verlegen, das möchte ich aber nicht unbedingt. Man sollte relativ einfach die defekten bei Bedarf tauschen können.
Hat jemand eine Idee ?
Blech zu schneiden & anzulöten / schweißen ist ne Heidenarbeit ….
Grüße Thomas.
Dorfrock
Re: Deckel Sicherungsbox CX 500E
Beitrag von Dorfrock »
Muss es Metall sein?
Drucken wäre ne Option.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Zu Druck gibt es was aktuelles im CX Forum:
https://cx500.forumieren.org/t7641-abde ... nal#108068
Bei Bedarf an Kay wenden.
Kallebadscher
Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
Beitrag von Kallebadscher »
Hy
Letztere passen aber nicht auf die CX500 E (Eurosport)....diese hat normalerweise die große Kunststoffprallplatte von Bremsgriff bis Kupplungsgriff !
Die Eurosport hat keine Verschraubung von Oben sondern zwei seitliche Gewinde für Haltelaschen.
Ich guck heutabend mal ob ich nach den Bildern meiner Lösung... Alu-Frästeil, das hat damals n Kumpel aus'm Schwarzen Wald incl. schöner Uhr drinn gemacht.
Tom
Wie Tom schon sagt, würde auch ich das mit einem Alu-Frästeil machen.
Wenn Du keine Fräse hast, dann sägst Du aus einer Platte den Rand bzw. Rahmen aus und klebst ein Alublech als Deckel oben drauf.
Nach dem verschleifen der Kanten sieht das kein Mensch mehr. :cool:
Hier mal ein vergleichbares Beispiel:
Vorher
Nachher mit aufgeklebter Platte
Kallebadscher
1x XS750
Hy
....das Teil fährt jetzt mein Sohn spazieren 😜
Elefantentreiber
CX 500 - BJ ?
Tach in die Runde und vielen Dank für die Tips, Anregungen. Da ich den Deckel schon fertig habe, gehe ich jetzt doch den Weg - Blech schneiden / in Form bringen und dann verkleben.
Hat jemand Erfahrung mit Metallkleber ? Welcher ist für metallische Verbindungen empfehlenswert ?
Grüße Thomas.
Erfahrung hab ich damit schon, aber welcher da jetzt "besonders empfehlenswert" ist, weiß ich nicht.
Ich hab schon mit JB-Weld gearbeitet und aktuell benutze ich den Kleber von Petec.
Beim ersten sind beid ekOmponenten in einer Tube und werden von Hand gemischt, der zweite wird aus zwei Kartuschen gepresst und in einem Mischrohr vermischt.
Uhú Plus Endfesst 300 geht bei Deinem Projekt sicher auch und ist wahrscheinlich die preisgünstigste Variante.
Wichtig ist halt, dass Du die Teile gut verpresst und die Klebefuge möglichst dünn ist.
