Seite 1 von 14
BMW» Kein wirklicher Caferacer - BMW R100/7
Verfasst: 19. Jan 2014
von Marvin
Wie in der überschrift schon erwähnt, wird es kein wirklicher Caferacer, sondern geht eher in Richtung Bobber, aber eventuell interessiert es ja trotz alledem ;)
Wie ich vorab in der Vorstellungsecke schon schrieb, ist dieses mein erstes wirkliches Motorrad Projekt, bisslang nur 2 Takter meist mit Automatikschaltung und kleineren Hubräumen aufgebaut, OK, ne Vespa war auch ab und an mal dabei xD
Das Projekt führen wir zu 2 Leuten durch, einmal ich welcher sich hauptsächlich um die Metallarbeiten kümmert, und ein befreundeter Motorradhändler, der sich um die Technik des Motors, Bremsen Elektrik e.t.c. kümmert, Planung des Fahrzeuges wurde gemeinsam durchgeführt ;)
Angefangen hat es mit einer recht soliden Basis, so wie es aussieht stand sie aber einige Zeit in der Ecke rum, Motor e.t.c. lief aber noch, nur das meiste war sehr in die Jahre gekommen.
Hier erst einmal ein Bild wie sie bei uns eingetroffen ist.
Hier nach wurde erst einmal das gröbste Zerlegt, der Heckrahmen kommt komplett weg, der Originale Tank muss auch weichen.
Nachdem mehrere Verchiedene Tanks probesitzen durften, passte letztendlich der RD80 Tank am besten von allen zum späteren konzept.
Praktich war hier zugleich, das die Originale Bremseinheit so schon platz unterm Tank finden konnte ohne den Tunnel abändern zu müssen. Der hintere Teil des Takes wird aber trotzdem abgeändert, vorallem der Seitliche hintere berreich geht zu weit nach unten runter und passt nicht zum Rahmen, aber hierzu später mehr.
Da die BMW auf Starr Rahmen umgebaut wird. ließen sich kleinere Abänderungen am Hauptrahmen nicht vermeiden, nach kurzer absprache mit dem TÜV, wurde dann auch schon die ersten Halter am Rahmen angesetzt.
Im prinzip bleibt der Hauptrahmen bis auf das entfernen der überflüssigen Halterungen, und das einschweißen 2er Drehhülsen zur Aufnahme des Heckrahmens unangetastet.
Der auf der Linken seite eingeschweißte halter, rechts identisch, nur Gespiegelt.
Die gebogenen Rohre für den neuen Heckrahmen
Gleich gehts weiter.......
Re: Kein wirklicher Caferacer - BMW R100/7
von triplesmart
Ihr könnt sagen was Ihr wollt, ich find den Tank rattenscharf! RD80...mußte erst mal drauf kommen!
Dirk
von Marvin
Damit die streben des Heckrahmen´s auch links und rechts gleich verlaufen, musste hier die Federbein aufnahme der linken Schwingenseite versetzt werden, hierfür wurden 2 neue Bleche angefertigt und angeschweißt.
Hiernach wurde dann die obere Aufnahme des Heckrahmens gedreht, welche zwischen die eingeschweißten halterungen im Hauptrahmen kommt, und gleichzeitig das vordere drehlager des Sitzes bilden wird.
Rohre angepasst und fertig zum Heften.
Edit:
@ Dirk, wir finden den auch sau gut, da haben aber auch ne menge Tanks draufgesessen bis wir diesen hatten, über Guzzi, Triumph, BMW, e.t.c.
von Marvin
nach diversen anfertigungen von kleineren Blechen, Rohren und Drehteilen( leider nicht mehr alles Dokumentiert)
Aufnahme de hinteren Kotflügels
kam letzendlich der fertige Heckrahmen raus.
Da sich jetzt intensiv um das Heck gekümmert wurde, geht es erst einmal vorne weiter.
Die Gabel komplett zerlegt.
Die klobigen halterungen für das vordere Schutzblech mussten dann auch erst einmal weg,
also ab auf die Drehbank damit.
Ori und bearbeitet einmal nebeneinander
Gleich gehts weiter ....
von Marvin
Beide Holme fertig bearbeitet.
Sorry, einen kleinen Zwischenschritt habe ich vergessen, noch ein paar Bilder beim durchschweißen des Heckrahmens.
Verfasst: 20. Jan 2014
von Marvin
In der zwischenzeit wurde der Rahmen grob von überflüssigen halterungen entfernt, die Elektrik durchnummeriert und entfernt, und halt alles überflüssige demontiert, So das man eine Basis hat mit der man Arbeiten kann.
Montage des fertigen Heckrahmens am Rahmen e.t.c.
von Dengelmeister
Sehr geil was du da baust .daumen-h1:
Übrigens ....endlich mal jemand der klasse Nähte schweißt :respekt:
von Marvin
Gabel montiert.
Schutzblech hinten montiert.
Und das Dingen mal wieder auf seine eigenen Beine gestellt
von RennQ
Dengelmeister hat geschrieben:Sehr geil was du da baust .daumen-h1:
:hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer:
von Dengelmeister
RennQ hat geschrieben:
Uuuuups :versteck:
Ehre wem Ehre gebührt Erich!
