Seite 1 von 4
Irre Akkulaufzeit. 16 Jahre
Verfasst: 30. Dez 2025
von mrairbrush
Nach 16 Jahren muss ich den Akku meiner Taschenlampe tauschen. Spannung bricht nach
Ist ein Akkupack von Samsung drin 4x 18650 Zellen auf 14,8 V geschaltet. Bei fast täglichen Gebrauch gut 16 Jahre gehalten.
Da kann ein E-Auto nur von träumen. Die Lampe habe ich Anfang-Mitte 2009 bekommen.
Re: Irre Akkulaufzeit. 16 Jahre
von FEZE
Ok,
den Akku von Sir Toby hält jetzt am CRANK auch schon 10 Jahre.
von GalosGarage
Mein selbstgebauter LFP Akku läuft in meiner 9.5 nun seit 2014 .daumen-h1:
von Palzwerk
Meine letzte LiFePo4 in der LeMans hat es auch 13 Jahre gemacht und reicht jetzt noch locker für die 500 Four.
Bei E-Autos sehe ich im Akku das allerkleinste Problem. Die meisten Akkus machen 1000 und mehr Ladezyklen bei 80% Restkapazität. Mit 300 km Reichweite je Ladezyklus macht das Schlappe 300.000 bis 400.000 km. Bei der durchschnittlichen Fahrleistung von 12.500 km/Jahr reicht das für 30 Jahre.
von grumbern
Äpfel und Birnen Rolf. Zudem ist selbst das nicht richtig. Die Akkus halten deutlich länger, als man vor 10 Jahren dachte und die aktuellen können durchaus die Lebenszeiten deiner Taschenlampe erreichen und übertreffen, obwohl die ungleich stärker belastet werden. Die tatsächlichen Anforderungen an einen Taschenlampenakku sind in etwa die eines Apfelmessers, die eines KFZ-Akku eher ein Gartenhäcksler.
von mrairbrush
Naja, die wird im Betrieb schon sehr warm und hat 2500 Lumen. Würde sagen wie ein Akkuschrauber. Die Akkus halten aber auch nicht so lange. Bei mir sind die meist nach 2-3 Jahren auch am Ende.
Verfasst: 31. Dez 2025
von grumbern
Ich habe erst vor kurzem einem über 20 Jahre alten Akkuschrauber zwei neue Akkupacks spendiert. Das waren noch NiMH, also vorsintflutlich. Dass die Lampe warm wird, weil sie vielleicht 10W aus dem Akku saugt, sagt doch gar nichts. Im Auto reden wir über das 10.000-fache und mehr, bei weit dynamischerer Nutzung, Spannungs- und Stromspitzen, Temperaturschwankungen,... täglich mehrere Stunden, wenn es sein muss. Da hat so eine Lampe und auch ein Akkuschrauber doch ein entspanntes Leben im Vergleich :wink:
von mrairbrush
Mag sein aber bevor die nicht ähnliche Laufzeiten erreichen ist so ein Ding keine Alternative, vor allem nicht bei den Preisen. Alle meine bisherigen Fahrzeuge haben inkl. Anschaffung und Reparaturen über ihre Laufzeit keine 1000€ pro Jahr gekostet. Rechne mal wie lange ein 40K Auto halten müßte um nur annähernd an solche Werte zu kommen. :-)
von Oscar B
Meine drei Akkus für die Ryobi Geräte halten nun seit mehr als 14 Jahren. Der erste fängt nun an zu schwächeln. Hat noch die gleiche Durchzugskraft, muss aber nach 20 Minuten Dauerbetrieb geladen werden. Die beiden anderen halten doppelt so lange durch.
von sven1
Rolf geht es um Akkulaufzeiten, oder, hinten rum, wieder um E-bashing?
