Seite 1 von 2
Frage an unsere Zerspaner zu HSS-E
Verfasst: 16. Jan 2026
von theTon~
Für diverse Bohrungen in 12 mm starken Kunststoff-Wabenplatten suche ich idealerweise einen Spiral-Stufenbohrer mit Enddurchmesser Ø 48 mm.
Wie zu erwarten ist, gibt der Markt so etwas natürlich nicht her. :dontknow:
Ein größerer Spiralbohrer ist aufgrund der Materialstärke von 12 mm leider nicht geeignet.
Eine Spiralnutung wäre hier sehr wünschenswert, da sie sich durch die Spanabfuhr sauberer führen lässt.
Gefunden habe ich immerhin einen Spiral-Stufenbohrer aus HSS-E mit TiAlN-Beschichtung in Ø 52 mm.
Die sportliche Idee wäre nun, den Außendurchmesser auf Ø 48 mm abzudrehen.
Frage unsere Zerspaner hier im Forum:
Ist das bei diesem Werkstoff realistisch machbar (HSS-E + TiAlN)?
Und hätte ggf. jemand die Möglichkeit, so etwas für mich umzusetzen?
Re: Frage an unsere Zerspaner zu HSS-E
von Hinnerk
Klingt sportlich
Evtl einfach48mm Lochkreissäge?
von DonStefano
Hi Renè,
diese Lochsägen sind bei mir täglich im Einasatz, allerdings an der Standbohrmaschine.
Bei richtiger Drehzahl halten die ewig.
https://dr-diamond.de/Mandrex-Bi-Metall ... M3-O-48-mm
Idealerweise machst Du Dir zur Führung eine ca.20 mm Multiplexschablone, die dann auf dem Werkstück ausgerichtet wird.
Gruß, Stefan
von theTon~
Die Lochsägen sind mir zu unsauber. Ich bräuchte da ein sauberes Lochbild mit exaktem Außenmaß, auf dem ich anschließend auf dem Rand mit einer relativ schmalen PTFE-Dichtung abdichten muss.
Alternativ hätte ich noch einen Blechlocher mit Ø 49 mm. Ich muss mal schauen, ob der bei den Wabenplatten einsetzbar ist.
von F800Rider
theTon~ hat geschrieben: 16. Jan 2026 Frage unsere Zerspaner hier im Forum:
Ja ist machbar, per Rundschleifmaschine.
Ich hab Zugriff auf eine ältere Maschine und könnte dir das runterschleifen.
Allerdings kann ich nicht nachbeschichten, somit hält der Stufenbohrer nicht mehr so lang wie sonst, wird bei Kunststoff aber keine Rolle spielen :D
Beste Grüße
von FEZE
Moin Master,
ich geh mal eben nach untern und schaue was meine SB so können und sende dir Bilder.
FEZE
von DonStefano
Das Lochsägen bei richtiger Anwendung unsaubere Löcher machen sollen, kann ich nicht bestätigen.
von nanno
HSS-E ist nicht das Problem, aber der unterbrochene Schnitt wird die Wendeschneidplatten schneller meucheln als sonst was.
von Stolle1989
nanno hat geschrieben: 16. Jan 2026 HSS-E ist nicht das Problem, aber der unterbrochene Schnitt wird die Wendeschneidplatten schneller meucheln als sonst was.
Bei Kunststoff? Nö.
Selbst bei Stahl nicht unbedingt, man muss halt die richtigen Platten nehmen.
Selbst korrekt gewählten CBN Platten haben bei unterbrochenem Schnitt in gehärtetem Material kein Problem.
Der Mythos das Wendeplatten aus Wolframcarbid bei unterbrochenem Schnitt ruckzuck hinüber sind kommt halt noch aus den Zeiten der aufgelöteten Platten, die man auch oft relativ scharf abgeschliffen hat oder wenn man eben falsche Platten bzgl des Anwendungsfalles benutzt.
von manne
nicht dass ich die Nacharbeit an Bestandswerkzeuge uninteressant fände - aber für die Bearbeitung von dünnen Kunststoffplatten... wie wärs damit?
