Seite 1 von 4
Welcher Alernativergaser für eine Honda GL 1200?
Verfasst: 29. Jan 2026
von tr1
ich mache hier mal ein eigenes Thema zu einem Alternativvergaser für eine Honda GL 1200 auf, da es auf meine andere Anfrage noch keine Reaktion gab.
Also, meine GL 1000 ist nun mit einem GL 1200 Motor bestückt.
Und inspiriert von diversen Vergaserumbauten mit offenen Luftfilter aus dem Netz, möchte ich mich etwas mehr in´s Thema reinarbeiten.
Hier mal ein Link, was ich meine.
Viel habe ich dazu nicht gefunden. Eine GL 1000 wurde mit einem Dellorto 40 ausgestattet. Ich habe einen Webervergaser gefunden, welcher stehend verbaut wird. Das ist allerding ein 36er. Ich vermute die Zahl steht für den Durchmesser in dem der Schieber arbeitet. Jetzt gibt es aber die Dinger als 36er, 38er oder 40er und noch andere.
Welcher Größe würde am besten zu einem 1200 Motor passen, egal ob Dellorto, Weber oder auch was anderes.
Schonmal vielen Dank für´s Teilen eures Wissens.
Re: Welcher Alernativergaser für eine Honda GL 1200?
von Oscar B
Es ist immer kleiner als man selbst vermutet und dem Motor zutrauen will.
Hier eine recht genaue Berechnungsformel.
https://feinmechanik-rosenheim.de/verga ... rchmesser/
von doctorbe
Hi, also nur an nem Vergaser rumzubasteln wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Da muss das ganze System aus Vergaser, Zylinderkopf, Motor und Abgasanlage zusammenpassen. Änderst Du was am Vergaser, musst Du je nach Auslegung des Motors auch die Anderen Parameter ändern. Oder das ganze System funktioniert nicht mehr. Da haben sich die Ingnieure schon was bei gedacht. Da empfehle ich ein altgedientes Buch vom Ludwig Apfelbeck wege zum hochleistungs viertaktmotor. Wenn Du das gelesen hast kennst Du zumindest die Theorie, so einigermassen)
Kürzer und amüsanter ist der Ulf Penner Tuningfibel
Viel Spass und Hand zum Gruss Bernward
von Siegenerkreuz
Moin. Ich baue gerade GL1200 um.
Soll 100% von mir gefertigte Abgasanlage bekommen. Muss man noch eintragen. Deshalb suche ich ein Rahmen mit EZ bis ende 1988
Benzintank soll dort sein wo SOLL sein ! nicht unterm Arsch
Wird nur Rahmen und wichtigste Teile haben
stell paar Fotos von deinem Umbau. dann konnte man nicht nur Fantasieren
von manicmecanic
mir fallen dazu Ducati Monster 600 Vergaser ein
von Bambi
Siegenerkreuz hat geschrieben: 29. Jan 2026
Tach der Herr!
Ich springe mal für den Kollegen ein - hier geht's los:
viewtopic.php?t=30152
PS: ich finde gerade die Fotos von Deiner GL nicht ...
von jenscbr184
....watt...
Verfasst: 30. Jan 2026
von DonStefano
Keine Ahnung, wo Du herkommst, aber für uns hier ist die Annette Hue erste Adresse:
https://www.ioz.de/
Von Weber, gerade die IDF Kollegen, ist sie absolute Spezialistin.
von nanno
tr1 hat geschrieben: 29. Jan 2026
Weil als Orientierung der Einlassventildurchmesser immer ein ganz guter Anhaltspunkt ist: Die GL1200 hat scheinbar 36er Einlassventile. Da es recht kurze, gerade Kanäle sind, wird man vermutlich auch einen etwas größeren Vergaser montieren können, aber aus dem Bauch raus (und der liegt typischerweise ned so falsch), wäre entsprechend ein 36er Vergaser die beste Wahl.
Was vorn reingeht, muss hinten wieder raus, insofern würde ich mir an deiner Stelle da auch eine Auspuffanlage einplanen, damit der Umbau auch was bringt.
LG
Greg
von DonStefano
Da musst Du Dich mal reinfuchsen:
WEBER 36 IDF Vergaser
WEBER 36 IDF 44/45 Vergaser
WEBER 36 IDF 44A/45A Vergaser
WEBER 36 IDF 52/53 Vergaser
WEBER 36 IDF 54/55 Vergaser
WEBER 36 IDF 56/57 Vergaser
WEBER 36 IDF 58/59 Vergaser
WEBER 36 IDF 58T/59T Vergaser
für
Alfa Romeo
ALFA ROMEO ALFASUD SPRINT 1351 ccm (1980)
ALFA ROMEO ALFASUD SPRINT 1,5 95 PS -1,5 105 PS 1490 ccm (1984)
ALFA ROMEO ALFASUD SPRINT VELOCE 1351 ccm (1980)
ALFA ROMEO ALFASUD SPRINT VELOCE 1490 ccm (1980)
ALFA ROMEO ALFASUD SPRINT VELOCE 1490 ccm (1982)
ALFA ROMEO ALFASUD SPRINT VELOCE 1490 ccm QUADRIFOGLIO VERDE (1983)
ALFA ROMEO ALFASUD TI 1490-TI 1,5 QUADRIFOGLIO VERDE-ALFASUD SPRINT 1490 ccm (1983)
ALFA ROMEO ARNA 1,3 1350 ccm -1,5 1490 ccm (1984)
ALFA ROMEO ALFA SUD BERLINA POTENZIATA 105 PS (1984)
ALFA ROMEO ALFASUD SPRINT VELOCE 1490 ccm (1978)
ALFA ROMEO ARNA GTI 1360 1500 ccm (1986)
