EINZELSITZBANK/ DOPPELSITZBANK
BRMC55
Motorrad:: SR500
Beitrag von BRMC55 »
Eine Änderung der Sitzplatzanzahl muss ja bekanntlich eingetragen werden.
Eine Sitzbank ist ja schnell gewechselt. Was ist, wenn man doch mal einen Sozius mitnehmen möchte?
Ist eine Doppeleintragung möglich?
Re: EINZELSITZBANK/ DOPPELSITZBANK
nen doppel eintrag kann ich mir nicht vorstellen.
bei ducati kannste auch ne sitzbankabdeckung draufschauben und ist nicht eintragungspflichtig..
für nen soziusbetrieb müssen nur einige eckdaten eingehalten werden.
Ablage für die füße ( rasten)
haltemöglichkeit ( riemen o bügel)
mindestsitzfläche.
wenn du nun die sitzbank tauscht u keinen sozius/ sozia drauf hast, seh ich da kein problem drin.
galo
BRMC55 hat geschrieben:Hallo,
Aber nur, wenn Du ne EinzelSiBa eingetragen hast und dann mit Sozius fahren willst, also von EinzelSiBa auf DoppelSiBa.
Umgekehrt nicht. Du kannst also bei eingetragener DoppelSiBa auch mit EinzelSiBa im Solobetrieb fahren. ...Du musst dann nur im Sozusbetrieb neben der richtigen SiBa die vorgeschriebene Haltemöglichkeit und die Fussrasten dran haben. ...Stimmt´s 919 ?? :wink:
Falsch! Es ist generell eingetragen, ob Einzel-, oder Doppelsitz. Ein Wechsel von zwei auf einen muss auch eingetragen werden! Man kann aber eine "wahlweise" Eintragung machen, die das wechseln der Personenzahl frei lässt, unter den Umständen, dass Fußrasten, Sitz- und Haltmöglichkeiten entsprechend umgebaut werden.
williwedel
Motorrad:: BMW R100... 1989
BMW R100GS 1991
Beitrag von williwedel »
Richtig bei der BMW GS wahlweise eingetragen von Werk ab, Mitnahme eines Beifahrers wenn soziusrasten und doppelsitzbank vorhanden
Pete
Motorrad:: Naja es sind schon welche da ;-)
Beitrag von Pete »
Hai jawoll das Ziel ist es möglichst viele Eintragungen in ww wahlweise zu haben.
ww 1 oder 2 Personen; ww ES 24 liter Tank; ww mit Blinkern hinten
viele Grüße pete
BRMC55
Motorrad:: SR500
Vielen Dank für die Antworten!
Genau das mit dem Wahlweise eintragen habe ich gemeint ;)
das ist quatsch mit dem wahlweise. kann man, muss aber nicht.
für den 2 mann betrieb, gibts vorschriften. änder ich nun die sitzbank und fahre alleine, ist das ok.
ändere ich die sitzbank und fahr dann mit sozius, dann ist das nicht mehr ok.
galo
HansP
Motorrad:: 1-2 XS650 2,5 TR1
Beitrag von HansP »
GalosGarage hat geschrieben:das ist quatsch mit dem wahlweise. kann man, muss aber nicht.
galo
Der eine sagt so der andere so :wink:
Die Zahl der Sitzplätze ist ja nun bei den meisten Mopeds 2 und bei der deutschen Behördengründlichkeit muß das was geschrieben steht auch machbar sein :bulle:
Ich hatte bei TÜVabnahmen schon beide Fälle : Bei meiner damaligen Fiedler XS wollte ich einen "Wahlweiseeintrag" haben ,was vom TÜvler mit einem Grinsen und dem Kommentar:,,Wenn halt kein Beifahrer draufpasst dann is das halt so ,da brauchen se nix eintragen zulassen" ! abgetan wurde.Habe ich auch jahrelang nie ein Problem mit gehabt.
Bei meiner "Flattrack" XS wurde die Storzsitzbank als Einsitzer eingetragen und die Zahl der Sitzplätze von 2 auf 1 abgeändert ,auf meine Frage was ich denn nun mache wenn ich doch mal zu zweit fahren will wurde als Zusatz eingetragen : Wahlweise Originalsitzbank Zahl der Sitzplätze 2 .
Hans
Die Leute die sagen ,, Das geht so nicht!" sollten nicht denen im Weg stehen die es gerade machen .
Doch, ist es, wenn Fußrasten und Haltemöglichkeit geboten werden. Einfach auf einen Einsitzer ein lange Bank drauf nageln ist logischer Weise nicht rechtens.
