Seite 1 von 2
Benzinhähne
Verfasst: 12. Mär 2014
von Schinder
MoinZ !
So, ich jetzt auch mal ... :arrow:
Hat hier jemand ein Empfehlung für einen Satz (zwei Stück) Benzinhähne ?
Folgendes ist Voraussetzung :
- Schlauchanschluß 8mm
- Schlauchanschluß seitlich abgehend
- ein Benzinhahn mit Anschluß links, einer mit rechts
- Reserve und OFF-Stellung zwingend erforderlich
- keine Unterdruckregelung
- Rostfrei
- zuverlässig dichtend
- hohe Durchflußrate
- Anschluß zum Tank mit Schrauben (nicht mit Überwurfmutter, nicht mit Einschraubgewinde)
- Stellhebel unter dem Hahn oder seitlich nach außen weisend
- Stellhebel nicht mit Stellposition oben
- Auflagefläche am Tank nicht größer als 20x50mm
- Preis unter 99,- Euronen / Stück
- KEIN Chinabilligdreckszeugebaymistundmülloderschund-Gepofel
- gediegenes Auftreten in Alu, Schwarz oder Messing
Also eigentlich alles in allem mit kaum bis garkeinen Ansprüchen ... :)
Re: Benzinhähne
von triplesmart
Guck Dir den von einer Kawaski Zx7R mal an, der hat eigentlich alles, bis auf Abgang seitlich, kost so um die 60€ Und passt plug&play an den TBS Tank.
Bis Freitag, dann kannste Dir den auch mal live betrachten.
Dirk
Re: Benzinhähne
von Schinder
Seitlicher Abgang ist aber erforderlich.
Schaus mir dennoch mal an.
Danke, Jochen !
Re: Benzinhähne
von Kaffeepause
schau mal nach den Modellen Suzuki GN 125- -250 , vielleicht sind das die Richtigen...
Re: Benzinhähne
von Highlander
Hi Schinder,
ich habe an meiner Trident T150 an der rechten und linken Seite jeweils einen Benzinhahn. Es gibt die Stellung on/off/reserve. Die Leitung geht auch seitlich ab. Sie sehen super aus! Es sind die Power-Flow Teile von Pingel - in der Regel für Harleys gedacht. Guckst Du hier: http://www.pingelonline.com/powerflo.htm
Highlander
Re: Benzinhähne
von Kaffeepause
Highlander hat geschrieben:Hi Schinder,
Highlander
..hatte ich auch schon daran gedacht, passen aber nicht , die Hähne haben ein Einschraubgewinde..
Re: Benzinhähne
von Bambi
Hallo Schinder,
einen entsprechenden Alublock dazwischen bauen? Ergibt natürlich eine Dichtfläche mehr. Suzuki-Benzinhähne in den kleinen Maschinen wie GNs sind in der Regel unter aller Kanone gefertigt ... somit wohl kaum eine Alternative!
Re: Benzinhähne
von Griesbert
Such Dir einen aus....
Hatte heute per Zufall mit John einen längeren eMail Kontakt. Die Bilder sind Screenshots aus seinem PDF-Katalog.
3,24 MB voll mit GFK Verkleidungen, Tanks und Sitzbänken. Aber auch Benzinhähne und Tankdeckel!!!
Er hat mir erlaubt das hier zu posten. Katalog kann ich Dir zumailen. PN?
http://www.marktplaats.nl/verkopers/19020362.html
http://www.marktplaats.nl/verkopers/53989.html
Vielleicht hilfts?
Gruß Christian
Re: Benzinhähne
von Laverdatriple
Hallo Christian,
wenn es möglich ist hätte ich den PDF Katalog auch gerne.
Peter
Re: Benzinhähne
von Dengelmeister
Laverdatriple hat geschrieben:Hallo Christian,
Peter
Dem möchte ich mich auch anschließen :grinsen1:
LG Hans
