Lagerschalle fest geklebt. Was jetzt?
NinoLäuft
Motorrad:: Yamaha Xs 360, 1978
Beitrag von NinoLäuft »
Hallo Leute,
Bin jetzt seit einigen Tagen daran meine Lagerschallen mit einem Schleif gerät heraus zu schleifen, weil sie so fest sitzen.
Jetzt habe ich gerade fest gestellt das sie fest geklebt sind. Habe schon zwei Seiten frei aber die Dinger sind noch halb drin. Was tun? Hat jemand eine Idee!?Bild
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße Nino
Gesendet von meinem Motorrad
Re: Lagerschalle fest geklebt. Was jetzt?
Zeig mal das andere Teil vom Lager. Hast Du da womöglich Schwarz-Lager drin?
...raus bekommst Du das durch Erwärmen. :wink:
Wenn der Rand des Innenrings nicht weit genug übersteht, um ihn von der Rückseite her raus zu treiben, kannst Du auch ne große U-Scheibe einschweißen und die Scheibe samt Innenring rausschlagen (...von der Gegenseite her oder Gewindestab nit Zughammer).
NinoLäuft
Hey Danke für die schnelle Antwort, geht bei Hitze nicht mein Lack kaputt ich befürchte schon. Mhm schweißen kann ich nicht, aber vielleicht eine Idee. Hier die andere Seite. Bild
NinoLäuft
Sieht wirklich geklebt aus. Gibt es sowas wie nen Lösungsmittel? Vielleicht ist schweißen und herausschlagen echt das beste..?!
NinoLäuft hat geschrieben:... Gibt es sowas wie nen Lösungsmittel?
Heissluftfön :wink:
NinoLäuft
Auch mit neuem Pulver Lack drumherum?
Warum hast Du die Dinger dann nicht vor dem Pulvern raus gemacht? ...Notfalls muss halt neu gepulvert werden.
Irgend ein Opfer muss man halt bringen. Verbuch´s unter "Leergeld" :wink:
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
