Seite 1 von 1
Gülle-Auspuff
Verfasst: 22. Apr 2014
von arnee
Hallo Leute, komme gerade aus der Werkstatt meines Sohnes und sehe ziemlich alt aus.
Wir bekommen einfach die originalen Schalldämpfer nicht ab. Alles probiert...selbst rohe Gewalt hilft nix.
Gibt´s einen Trick?
Re: Gülle-Auspuff
von Alrik
Richtig heiß machen? Boltex?
Re: Gülle-Auspuff
Verfasst: 23. Apr 2014
von BigChrisXXL
Hallo CX Kamerad, mit Eisspray oder ...gibts auch von Peugeot..Rostlöser auf Basis Eisspray. Durch die Kälte knakkt die Geschichte. Oder Nivistol. Das Zeuch kriecht die Wände hoch so schmiert das. Und natürlich Geduld, irgend wann ist die Suppe drin und verteilt sich. Nivistol ist noch mein Favorit dann so positionieren das es schön in die Ritze laufen kann. Danach tüddelst Du die hier drauf....
Re: Gülle-Auspuff
von Alrik
Immer noch nicht losgeworden?
Re: Gülle-Auspuff
Verfasst: 24. Apr 2014
von arnee
...wir kriechen morgen in die Werkstatt zurück und schlagen zu.
Danke erstmal für die Tipps.
Am liebsten würde ich ja den ollen Sammler gleich mit zum Pol jagen. Habe hier auch schon sehr schöne Lösungen gesehen.
Wenn ich den rausschmeiße und ein "quergeschweißtes" Rohr einsetze...?
...oder ganz ohne Verbinder ...jeden für sich???
(Bin "leider nur" Lehrer und das wird vielleicht der erste richtige Aufbau. Bis jetzt waren es "nur" dezente Umbauten.)
Re: Gülle-Auspuff
von Alrik
Geht alles, aber ohne Sammler fehlt wohl nachher ein bisschen Leistung.
Fragt sich nur, ob die paar Pferde bei dem Mopped so extrem wichtig sind.
Andererseits: nen Sammler kriegt man zu erträglichen Preisen.
