Rasseln bei GB500 normal?
rawberry
Motorrad:: Clubman (sold)
Ducati Pantah 500sl
Bonneville 50th Anniversary CaféLite (sold)
Beitrag von rawberry »
Guten Abend!
Ich kann bei meiner GB500 auf der rechten Seite ein Rasseln vernehmen.
Die ganze Geschichte kann ich etwa auf oben Rechts lokalisieren, dort wo das Kettenrad der NW ist.
Jetzt ist die Frage...
Haben die Motoren eigentlich schon ein "Grundrasseln",
oder mache ich mir mal wieder viel zu viele Gedanken?
Ölwechsel ist frisch gemacht.
Waren keine Auffälligkeiten zu sehen.
triplesmart
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III
Re: Rasseln bei GB500 normal?
Beitrag von triplesmart »
Hat das Teil 'n Kettenspanner? Check das Teil halt mal....ein "grundrasseln" kenn ich so nur von alten Kawas - wenn die kalt sind.
Dirk
Orange statt Chrom!
Stefano
Motorrad:: Morini
Saturno
UNO
Mito 650
ZL 30
Beitrag von Stefano »
Hi,
nö, die RFVC-Motore haben kein Grundrasseln sondern nur bei höheren Drehzahlen den Ton einer geschüttelten Schraubenschachtel.
Bei rechte Seite von der Fahrtrichtung aus gesehen?
Ist das Rasseln bei jeder Drehzahl zu vernehmen oder nur im Leerlauf?
Ciao
Stef
vanHans
Motorrad:: Triumph Legend TT
Beitrag von vanHans »
Rasseln ist auf keinen Fall normal. Die Motoren laufen mechanisch sehr unauffällig. Ferndiagnose ist sehr schwierig
rawberry
Ducati Pantah 500sl
Genau, Fahrtrichtung rechts.
Ich habe mal versucht ein Soundfile zu erstellen...
http://picosong.com/CKq2
Leider klingt es da viel lauter als in echt.
Habe das Telefon unmittelbar an die Stelle gehalten, wo ich den Ursprung vermute.
Dann habe ich ein wenig mit der Position variiert.
Übrigens ist es bei jeder Drehzahl zu vernehmen.
Kaffeepause
Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992
Re: AW: Rasseln bei GB500 normal?
Beitrag von Kaffeepause »
Hi, wenn das rasseln aufhört wenn der Motor Betriebstemperatur hat, dann hast du noch Zeit. Sollte das Rasseln dauernd sein, ist es Zeit die Steuerkette zu wechseln.
Gesendet von meinem ME173X mit Tapatalk 2
CRSaar
Motorrad:: Ducati Pantah ´80
Honda GB500 Clubman '89
Skyteam Ace 125 ´15
Beitrag von CRSaar »
eventuell der auto deko (automatischer dekompressionshebel)
oder
kettenspanner
lässt sie sich normal ankicken?
leistung normal?
weniger ist mehr
gruß pascal
CRSaar
Skyteam Ace 125 ´15
grade eingefallen:
rasseln vom krümmer her?
weniger ist mehr
gruß pascal
rawberry
Ducati Pantah 500sl
Danke für die Antworten bisher.
-Rasseln auch bei Betriebstemperatur. Vielleicht sogar ein wenig stärker.
-Ankicken kein Problem, mache ich eigentlich immer.
-Leistung absolut normal
-Vom Krümmer her glaube ich eher weniger. Will aber nichts ausschließen...
Stefano
Motorrad:: Morini
Saturno
UNO
Mito 650
ZL 30
Hi,
Deko klappert eher.
Wurde am Motor erst mal was gemacht wo der Deckel runter mußte?
Im Worst Case wirst Du wohl nicht drumrumkommen, den Ventildeckel (den großen) zu demontieren.
Aber erstmal würde ich die kleinen Deckel mal demontieren und an den Kipphebel mal wackeln. Vielleicht liegt´s
ja an einer der vielen Umlenkhebel. Die Dinger laufen gerne mal ein und vielleicht geht´s ja in diese Richtung.
Und vielleicht mal ohne die kleinen Deckel laufen lassen, vielleicht ergibt sich ja was geräuschtechnisch?
Ciao
Stef
