Usd Umbau
ApriliaRacing
Motorrad:: Aprilia rs 250 LD BJ. 2002
Honda cb 500 four BJ. 1972
Usd Umbau
Beitrag von ApriliaRacing »
Ich habe eine honda cb 500 four, welche ich auf usd umbauen will. Gabel kommt von einer gsxr600 k8. Radnarbe bekomme ich welche speziell für die gabel gefertigt ist. Bekommt man so einen gabel Umbau eingetragen und brauche ich irgendwelche Daten? Weil ein spezielles Gutachten gibt es dafür wohl kaum.
Kennt zufällig jemand einen der so einen Umbau schon eingetragen bekommen hat?
Und weis einer von euch wo ich ein festigkeitsgutachten für sun rims felgen bekomme?
Danke und Grüße
tunix
Motorrad:: Suzuki GSX 1100 S Bj. 1983 (Katana)
Suzuki GSX R 750 Bj. 1990
Re: Usd Umbau
Beitrag von tunix »
ein Kollege hat in einer alten KAWA ne USD.
Wenn die Gabel von einem Fahrzeug stammt, welches im Deutschland eine Zulassung hat, dann ist auch das Bauteil, sprich die Gabel zugelassen und somit kein Problem beim Umrüsten. Wenn Du dazu noch keine Änderungen am Gabeljoch machen musst, also einfach alte Gabel raus und USD rein ist das noch besser, ansonsten das Joch aus der alten Brücke in die neue einpressen und gut. Der Tausch des kompletten Vorderbaus ist am besten. Du solltest nur darauf achten, dass nichts anstößt bei toller Einfederung und sich die Rahmenhöhe zum Boden nicht gravierend ändert und die Schräglagenfreiheit bei ein gefederter Gabel gegeben bleibt. sind nur ein paar geometrische Fragen, die geklärt werden müssen. Ich denke mal Lenkkopfwinkel ist bei Deinem Bike flacher, als bei der GSX R und die Gesamtlänge der Gabel ist kürzer/anders als bei Deinem Bike. Daraus ergibt sich ein anderer Nachlauf und ich vermute mal ein 'instabileres' Fahrverhalten, soll heißen, nicht mehr so Hochgeschwindigkeitsstabil, was aber bei eine CB 500 möch nie Thema was :), sorry. Grundsätzlich würde ich das Vorhaben erst mit dem TÜVer deines Vertrauens besprechen, aber eigentlich spricht nichts dagegen.
Re: Usd Umbau
Hi Dominic,
welcome back !
Wie ist deine Prüfung gelaufen ?
