Seite 1 von 2
Abmessungen vorderes Schutzblech?
Verfasst: 10. Jul 2014
von blatho
Moin!
Laut STVZO muß das vordere Schutzblech ja die gesamte Breite des Vorderreifens abdecken,
welche Vorschriften gibts für vor und hinter der Gabel?
Re: Abmessungen vorderes Schutzblech?
von gondelschnitzer
Streng genommen EZ abhängig zudem hat der Prüfer bei der HU da sicher Ermessensspielraum.
von blatho
Baujahr 77, weißte ob man das irgendwo nachlesen kann?
von gondelschnitzer
von blatho
Da hab ich natürlich geschaut...
Zur hinteren Abdeckung gibts klare Vorschriften, bei der Vorderen scheiden sich wohl die Geister, wenn man die Diskussionen in den verschiedenen Foren liest-
klare Angaben Fehlanzeige
Habs mal soweit gekürzt, dass es mir gefällt, (kommt noch gut zwei Zentimeter tiefer) und hol mir einen Originalen für die HU
von gondelschnitzer
von blatho
Hab ich auch schon gelesen, damit waren dann sämtliche Klarheiten beseitigt
Also:
eigentlich sagt die STVZO zum vorderen Blech: "Das vordere Ende der Abdeckung am Vorderrad muss mindestens zur Senkrechten durch die Vorderradachse reichen, das hintere Ende darf nicht höher als 15cm über der Horizontalen durch die Radachse liegen."
Eigentlich, weil
eigentlich das EU-Recht, welches den Koti nicht vorschreibt, über dem nationalen Recht steht.
Also kann ich
eigentlich s Blechle weglassen.
Aber da die TÜV-Ings. und die Rennleitung scheinbar werten, wie sies individuell und wohl tagesformabhängig für richtig halten...
Verfasst: 11. Jul 2014
von gondelschnitzer
Kann zwar auf deinem dunklen Bild wenig erkennen, kann mir aber kaum vorstellen das es in einer Kontrolle oder bei der HU allein deswegen Probleme gibt.
von stj
Sieht gut aus.
Da wird keiner meckern.
Gruss Thomas
von pepe1
Servus Blatho,
ich fahre bei so fragen zum Tüv und rede direkt mit dem Prüfer.
hab damit die beste erfahrung gemacht .
Gruß Pepe
