Seite 1 von 1
cb 750 four F1 -Ventildeckel
Verfasst: 22. Jul 2014
von gsb
Hi !
Motor von cb750 four F1 ist endlich auf der Bank .Geplant ist Neuaufbau .Problem- Ventildeckel sizt fest (Gummihammer etc bis dato kein Erfolg ) .3 Schrauben müsste ich abschneiden (Kopf).Alle anderen sind raus. Da ich Ventildeckel polieren möchte ,soll er nicht zerkrazt werden .Hat jemand eine Idee das Teil runter zu kriegen ?
Danke GSB
Re: cb 750 four F1 -Ventildeckel
von f104wart
Hast Du´s schon mal mit nem Kunsstoffhammer versucht? Seitlich mit Gefühl degegen klopfen.
von Blackhawk
Evtl mit Dichtmasse verklebt? Mal an der Dichtung entlang mit dem Cuttermesser aufschneiden.
von stevihonda
moin
bist du sicher das du alle schrauben raus hast?? falls ja mit lötlampe erwärmen und gummihammer dann muss der kommen.
vielleicht hat irgend nen künstler den mit dem altem curil verklebt das is dann immer ne quälerei.
der deckel sitzt vorne in zwei passhülsen wenn ersich lockert immer schön so hebeln das die nicht verkanten.
viel glück
Verfasst: 23. Jul 2014
von gsb
Hi !
Danke für Ideen ,werde berichten wie es geht .
gsb
Verfasst: 24. Jul 2014
von gsb
Hi!
Gute Nachricht –Deckel ist endlich runter.Prozedere war echt ein Hammer.Idee mit Cutermesser war für Anfang gut –Vorne und auf dem Seiten haben wir mit Papa max 1-2mm gehoben .Hinten bei den 2 langen Schrauben mit denen auch der Obere Deckel befestigt ist und schon abgeschniten waren tut sich nix .Nicht mal Cutermesser kriegte ich rein .Danach haben wir Plexi Stücke von ca 2mm vorne und seitlich reingeschoben .Hülsen vorn haben keine probleme gemacht .Hinten nur so viel um Cutermesser zum reinschieben.Deckel war weiterhin fest.Danach haben wir gesehen das sich hintere Schraube überhaupt nicht bewegt im Deckel .Mit plexi Teilen haben wir endlich soweit den Deckel gehoben ,das wir hinten 2 Messing Streifen einlegten und zwischen mit Sageblatt Schraube absägen.Erst dann konnten wir den Deckel runter nehmen .Hintere schrauben waren mit irgentwas beschichtet –verklebt und auch rostig ohne Ende .3 Stunden hat es sicher gedauert.Zum glück nix kaput gemacht .Versuche noch par Bilder posten .
Danke für Hilfe gsb
Verfasst: 11. Aug 2014
von gsb
Hallo !
Geblieben sind noch Auspuff Bolzen .Wie tue ich sie am besten entfernen ?Sitzen auch bombenfest.
Lg gsb
