Seite 1 von 2
CX 500 - der Sammler ist futsch!
Verfasst: 31. Aug 2014
von BobbySlash
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe vor zwei Wochen meine CX500 - BJ '84 - von meinem Bekannten abgeholt. Ich war die letzten zwei Wochen im Urlaub und habe daher heute zum ersten Mal einen längeren und intensiveren Blick auf das Moped werfen können. Dabei ist mir aufgefallen, dass kein original Sammler mehr verbaut ist, sondern dass sich ein Eigenbau zwischen den beiden Krümmern befindet.
Nun meine Frage:
Brauche ich unbedingt einen original Sammler oder reicht eine einfache Verbindung?
In Bezug auf Leistungsverlust oder Probleme mit dem Motor.
Falls ja -> hat jemand einen Sammler übrig? :D
...oder sind die Nachbauten Preis/Leistung empfehlenswert?
Vielen Dank für eure Antworten
Re: CX 500 - der Sammler ist futsch!
von RennQ
BobbySlash hat geschrieben:Hallo liebe Mitglieder,
Nun meine Frage:
...du brauchst einen neuen bekannten...
und für die nächste HU einen Sammler.
dafür keinen dank!
gruß
erich:
von MadMac
Nimmste einen von denen hier, das sollte besser funktionieren
von BobbySlash
Jaa er wusste es nicht besser und ich hatte nur kurz geguckt, ob da was ist. :-/ Beim nächsten Mal ist man immer schlauer...
Habe ich denn nun weniger Leistung oder irgendwelche Probleme zu befürchten?
Verfasst: 1. Sep 2014
von f104wart
BobbySlash hat geschrieben: Nun meine Frage:
Die von Dirk verlinkten sollen eigentlich ganz gut sein.
Ne einfache Verbindung reicht nicht und auch die Zubehörsammler mit einer Verbindung aus 4kantrohr kannst Du in die Tonne treten.
Der Sammler ist nicht nur eine Verbindung. Im Sammler sind zwei Rohre, die die wirksame Krümmerlänge vergrößern. Dies ist zur Abstimmung der Gesamtanlage erforderlich. Ohne Sammler oder nur mit Verbindung verlierst Du Leistung und Drehmoment.
von BobbySlash
ahhh okaay... dann guck ich mal das ich mir einen besorge!
Muss ich irgendwelche Einstellung am Vergaser vornehmen, wenn ich den Sammler eingebaut habe?
Und gibts hier im Forum vielleicht schon eine passende Anleitung zum Thema Vergaser einstellen?
von Dope
Macht das wirklich so einen großen unterschied?
ich hab an meiner kleinen Z beide Krümmer vor dem "Sammler" abgeflext, und hab dann jeweils andere esd montiert.
von f104wart
Dope hat geschrieben:Macht das wirklich so einen großen unterschied?
Die CX hat von Haus aus eine sehr gute Abstimmung der Abgasanlage. Der Sammler hat einen wesentlichen Anteil daran. Deshalb reagiert die Gülle da vielleicht etwas empfindlicher als anderere Mopeds.
Verfasst: 3. Sep 2014
von BobbySlash
Danke für die schnellen Antworten.
Also bei mir in der Nähe verkauft gerade jemand Sammler mit Krümmer.
Allerdings von einer "C" Baujahr '83 und ich habe die normale Baujahr '82.
Gibt es da Unterschiede bei den Sammlern?
von Marlo
Ja die Haltepunkte der Chromblenden sind anders, ob noch was anders ist kann ich dir nicht sagen. Der Jet Schrauber sollte da mehr wissen
