Seite 1 von 1
Tipps wegen Felgen
Verfasst: 19. Sep 2014
von christianw
hallo,
ich habe mal wieder ne frage zwecks räder honda cb 400 n. was kann man problemlos an speichenrädern verwenden
ohne dass es ein wahnsinns akt gibt umbautechnisch....welche cb speichenräder passen da von welchen modellen..... :?:
danke vorab
gruss
chris
Re: Tipps wegen Felgen
von stevihonda
moin
di cb 400 gabs in amiland mit speichenrädern nannte sich 400 hawk eventuell könnten die räder von ner 250er passen.
annsonsten cb 500 four oder ähnlichen aus der cb reihe allerdings musste dann schon nen bisschen schnitzen.
von christianw
mercy, aber in wie weit schnitzen ?
gruss
chris
von f104wart
Ich glaube nicht, dass die Räder der CB-Serie passen.
Die 400 N hat, genau wie die Gülle auch, Comstar-Felgen mit 5-Loch Bremsscheibenaufnahme. Die innere Bohrung der Scheibe hat (bei der CX) einen Durchmesser von 58 mm und die der CB-Serie haben D = 60 mm und 6-Lochaufnahme.
Plug & Play geht da also nix. Ich bin gerade dabei, zu versuchen, eine CB-Nabe umzubauen. Dazu muss die Bremsscheibenaufnahme beidseitig abgedreht werden, damit die Nabe schmäler wird, der Zentrierring auf 58 mm abgedreht und das Lochbild von 6- auf 5-Loch geändert werden. Da die Nabe innen hohl ist und lediglich um die Bohrungen herum Verstärkungen eingegossen hat, bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert.
Ich spiele mit dem Gedanken, die Nabe auf 5-Loch umzubohren - 1 Loch von der 6er-Teilung kann übernommen werden - und bei den restlichen 4 werde ich versuchen, als Verstärkung und Abstandshalter entsprechende Alurohre/Buchsen einzubauen.
...Aber, wie gesagt, das ist alles noch nicht spruchreif!
In Deinem Fall sollte es wirklich das einfacher sein, Dir Hawk-Räder zu besorgen. Allerdings hast Du vorne dann ne Trommel- anstatt Scheibenbremse, wenn ich das richtig gesehen habe. :wink:
In diesem Fall würde ich versuchen, irgendwie an die Räder einer CB 400 Hawk zu kommen.
von Scumbag
von christianw
@all
soetwas in dieser richtung dachte ich mir schon.....wird also nicht einfach.........zur not eben doch orginalfelgen
wenns denn sein muss ;-(
gruss
chris
von f104wart
von christianw
leider teurer wie meine cb 400 und 250 zusammen.......danke trotzdem......
gruss chris
