Seite 1 von 3
Vergaser für CB250 Rennmopped
Verfasst: 1. Okt 2014
von BraunePest
ich bin auf der Suche nach passenden Vergasern für mein CB250 Renngerät. Die originalen Gleichdruckvergaser sind ja nicht so toll. Die Vergaser sollten so 30mm haben. An einer CYB350 Replica hab ich mal sowas gesehen, von wo könnten die sein, habt ihr einen Tipp?
MfG
Martin
Re: Vergaser für CB250 Rennmopped
von GalosGarage
was wäre mit 30er dellortos von den kleinen guzzis z.b. ?
entweder phb 30, rundschieber mit beschleunigerpumpe
oder vhb 30. flachschieber ohne beschleunigungerpumpe
sind 30mm nicht ein bisken viel für ne 250er?
die vhb gibt es auch als 29er, hab ich auf meiner pizza verbaut, nach dem ehda prinzip.
(waren eh da) ...
galo
von UdoZ1R
GalosGarage hat geschrieben:, nach dem ehda prinzip.
(waren eh da) ...
galo
Ich hau mich weg. ehda Prinzip
von Stifflersmom1984
Das ist wie M.U.P wenn man mal nicht weiter kommt.
Metode des Unbekümmerten Probierens.
Wirkt oft Wunder. O wir schweifen ab.
MfG Micha
Verfasst: 2. Okt 2014
von BraunePest
danke für den Tipp! Es sind original 28er Gleichdruckvergaser verbaut. Da der Hubraum nicht bei 250ccm bleiben soll sondern auf 325ccm erhöht wird denke ich 30er könnten schon hinkommen. Die PHBH 30 gibt es mit und ohne Beschleunigerpumpe, was ist da der unterschied in der Fahrbarkeit?
MfG
Martin
von bastlwastl
fahrbar sind alle versionen , stell dir einfach vor du wills schnell aufreißen oder zum überholen ansetzen
ziehst raus gibst gas und nix passiert ...... dann weist wie es ohne bechleunigerpumpe ist ^^
die brauchen einfach ne gedenksekunde um ordentlich hochzudrehn . ist aber grad bei klassikern erwünscht dieser effekt . angenehmer ist natürlich die version mit pumpe .
musst du wissen auf was du setzt
von lbp71
@Martin: zeig dochma ein Bild von deinem racer...!!!
von lbp71
...sorry hab ich übersehen!! Du hast ja schon eins eingestellt...!!!
von mrrowin
Auf dem Foto meine ich Keihin zu lesen^^
Also bei der CB 250/350 k werden gerne Mikuni VM genommen...
Verfasst: 3. Okt 2014
von BraunePest
ja, das auf dem Foto sind Keihin, die Frage ist nur welche? Die sind ja bestimmt von einem anderen Moped, nur welches har da 30er Vergaser?
@mrrowin, fährst du die Mikuni VM?, Wie sind die im Vergleich zu den Dellorto?
