Seite 1 von 1
Lichtproblem
Verfasst: 2. Okt 2014
von ReidelHPB
Hallo. Meine Kawa macht Lichtprobleme.
Ich habe nen Kickstarter Tacho mit integrierten Kontrollleuchten
http://www.kickstartershop.de/de/Instru ... -Oldtimer1
und diesen H4 scheinwerfer verbaut:
http://www.kickstartershop.de/de/Schein ... LUCAS-Stil
wenn ich jetzt das Licht einschalte, leuchtet die Fernlicht kontrollampe mit. auch bei abblendlicht, da halt schwächer. auch das Fernlicht leuchtet stänfig mit, nur eben schwächer.
was kanns da haben?
Re: Lichtproblem
von Simax
Masseproblem, Kontakte prüfen
Re: Lichtproblem
von GalosGarage
klemm erstmal alles vom tacho ab ob dann der scheinwerfer funktioniert.
evtl. ist aber auch der scheinwerfer falsch verkabelt, das der strom über beide wendel geht.
von der ferne schwer zu sagen.
strom geht seltsame wege.
Re: Lichtproblem
von ReidelHPB
gut, eigentlich hab ich mich bemüht alles richtig und mit original kabeln zu machen, aber wer weiß ob der vorher überhaupt richtig verkabelt war
Re: Lichtproblem
von GalosGarage
masse über rahmen ist immer ne schlechte sache.
die beste masse geht über kabel vom minus der batterie aus.
brauchte nicht der motorblock ne masse, wären meine rahmen potentialfrei.
mach ich bei allen mopeten so. nie probleme damit.
Re: Lichtproblem
Verfasst: 3. Okt 2014
von Thom
Den größten Querschnitt hat aber der Rahmen. Wenn die Verbindungen alle gut und blank sind, ist dass kein Problem.
Re: Lichtproblem
von blatho
GalosGarage hat geschrieben:...evtl. ist aber auch der scheinwerfer falsch verkabelt, das der strom über beide wendel geht...
Genau das war bei mir das Problem bei selbem Symptom, der Vorbesitzer hats irgendwie geschafft, den SW falsch zu verkabeln
Auch hier nachzulesen
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=69&t=6583 dritte Seite, zweiter Beitrag
Re: Lichtproblem
Verfasst: 4. Okt 2014
von ReidelHPB
Jap, der Scheinwerfer wars. Phasen vertauscht. Aber wenn sonst nix is, bin ich froh
