Tank reinigen
griznak
Motorrad:: Kawasaki VN800
Tank reinigen
Beitrag von griznak »
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Tank. Im Tank war flugrost welchen ich mit Rostlöser und Rostumwandler behandelt habe. Allerdings habe ich auch nach mehrmaligen spülen mit Benzin den Dreck nicht komplett rausbekommen und denke, dass ich das auch nicht schaffen werde. Habt ihr da eventuell nen Tipp für mich wie ich die Rückstände vollständig aus dem Tank bekomme um die Innenbeschichtung aufzubringen?
Danke schon mal für die Tipps.
Beste Grüße,
Christian
No Risk, No Pain, No Fun
Re: Tank reinigen
Ich nehm zum reinigen immer so kleines Schmuckgranulat, wie es z.B. in Trockenvasen reingeschüttet wird. Gibt es unter den Bezeichnungen Zierkies, Dekokies, Dekogranulat usw. Gibt es in unterschiedlichen Körnungen und Farben. Ich nehm die 2mm-Version. Damit mach ich immer Wasserbehälter, Bremsbehälter und andere Vorratstanks sauber. Reinschütten, etwas Wasser dazu, schütteln.(Vorher natürlich alle Löcher abdichten:-) ) Das wirkt wie beim Gleitschleifen.
Durch die intensive Farbe (ich nehm blau) sieht man sofort, wo sich noch Körner verstecken. Das Granulat ist recht scharfkantig und löst selbst hartnäckigen Schmutz gut ab. Und lässt sich immer wieder verwenden. Die Grösse ist auch perfekt, dass man nix in irgendwelchen Rllen und Falzen übersieht.
Zuletzt geändert von f104wart am 27. Dez 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat gelöscht, da es den kompletten vorherigen Beitrag enthielt.
griznak
Re: Tank reinigen
Hallo Obelix,
danke für den Tipp. Das probiere ich mal aus.
Grüße,
Christian
helmutt
Motorrad:: gsx 750 ae
Re: Tank reinigen
Beitrag von helmutt »
hi
obelix und wie versiegele ich dann so tank?
Re: Tank reinigen
Das ist ne Glaubensfrage:-) Manche sagen - überhaupt nicht, andere schütten spezielle Versiegelungen rein. Ich hab da überhaupt keine Erfahrung, mein Tank sieht innen aus wie neu und die beiden andern hab ich mir noch ned genauer angeschaut...
Ich wollte anfangs auch versiegeln, nachdem ich aber einige stichhaltige Gründe dagegen gehört und gelesen hab, bin ich mir da nicht mehr so sicher, ob ich das machen werde.
Re: Tank reinigen
Leichten Rost kannste z.b. mit 00-WC-Reinger beseitigen .
https://www.allyouneedfresh.de/cat/?art ... Au7c8P8HAQ
Sieht dann so aus ( während dessen )
Anschliessend ist der Tank Innen blank ( wenn zuvor ein leichter Rostansatz vorhanden war ) .
Entrosten und versiegeln kann man auch mit Phosphorsäure , es muss sogar Rost vorhanden sein sonst tritt der gewünschte Effekt nicht ein ( Rostschutz ) .
Kostet nicht viel und nach dem Gebrauch kann man das für umme ( zumindest hier ) beim Recyclinghof abgeben .
Danach einmal durchspülen mit Wasser und trocknen lassen .
Es bildet sich eine leicht graue Schicht auf dem blanken Metall , welche zwar mechanisch nicht hält dafür aber chemisch .
Wenn man diese Schicht nicht abwischt ( warum sollte man das auch tun ) schützt diese Schicht gegen Rost .
Möglichkeiten gibbet viele , ich war mit den beiden o.a. Möglichkeiten zufrieden .
Kann man selber machen und kostet nicht viel , und es funktioniert .
Re: Tank reinigen
schraubnix hat geschrieben:Entrosten und versiegeln kann man auch mit Phosphorsäure , es muss sogar Rost vorhanden sein sonst tritt der gewünschte Effekt nicht ein ( Rostschutz ) . Danach einmal durchspülen mit Wasser und trocknen lassen .
Das hört sich verdächtig nach dem an, was mein Ablauger mit den blanken Teilen nach dem Spülen veranstaltet. Von dem bekomme ich die Teile auch mit nem leichten Grauschleier zurück. Das wirkt tatsächlich super gegen erneutes Anrosten. Ich hab Schrauben und andere Teile hier bereits 4 / 5 Jahre ohne weitere Behandlung liegen - da rostet nüscht... Die Schicht ist auch gegen Fingerwischen beständig, sollte also innen im Tank wirklich dauerhaft sein.
Ich glaub, das versuche ich mal an einem der beiden anderen Tanks. Danke für den Tipp!
fettknie
Ducati 750 Supersport
Re: Tank reinigen
Beitrag von fettknie »
Hello!
Mit Phosphor Säure versiegeln geht sehr gut. Zum entrosten nehme ich immer Salzsäure aus dem Baumarkt...das geht sehr gut, ist aber nicht jedermanns Sache.
Greetinx,
Philipp
lieber satt als sauber
Re: Tank reinigen
Ohne Rost bildet sich keine Schutzschicht aus Eisenphosphat , wenn überhaupt nur minimal . :)
Phosphorsäure is so ziemlich in jedem Rostumwandler drin, mal mehr mal weniger konzentriert , nur sind die Rostumwandler meist teurer als die gleiche Menge Phosphorsäure . :wink:
helmutt
Re: Tank reinigen
hab ich das nun richtig versanden
die Phosphorsäure in den verrostet tank reinkippen und nur schwenken oder voll machen und stehen lassen ?
