Seite 1 von 3
				Zinn?! kennt sich jemand aus?
				Verfasst: 15. Okt 2014
				von Bunnychecker
				Hallo kennt sich jemand evtl mit zinn aus?
ich hab rost im tank, soviel rost, dass der boden sich anfühlt als würde man in ne tüte chips greifen
1. idee: den boden raustrennen, dann offenen tank von rost befreien, und einen neuen boden einlöten.
jetz fragen sicher einige wiso löten? schweissen geht doch auch... kann ich aber nicht
2. idee: dass man löcher im tank zulöten kann is mir bekannt, könnte man dann evtl auch den ganzen tank von innen mit zinn versiegeln?
3. idee: wenn das von innen gehen sollte wiso dann nicht auch von aussen? aussen eine schicht zinn und dann schön polieren, chrom/alu look, oder is das zeugs zu weich oder zu anfällig?
				Re: Zinn?! kennt sich jemand aus?
				von grumbern
				Halte ich für wenig zielführend, da zu weich. Machbar wäre es allerdings. Normalerweise werden Tanks hartgelötet, das hält besser und ist stabiler. Ich würde den Tank erst mal entrosten und schauen, wie die Substanz noch ist, bevor ich da großzügig mit der Flex hantiere.
				von Bunnychecker
				Hmmm. ok, und wie geh ich da am besten ran? hab schon einiges gelesen und leider auch keine ahnung ob sich die ein oder andere art auch für die menge/art von rostbefall eignet?!
wenn ich mit dem finger in der öffnung des benzienhanes rumtaste lösen sich stücke in der grösse von einem 2€ stück.
von oden schauts nichtmal so wild aus. seiten scheinen nicht betroffen, der tunnel auch nicht aber am boden is es eben schlimm.
				Verfasst: 16. Okt 2014
				von zottel12
				Rost grob raus schütteln und dann Rostio Tankentroster:
http://www.rostio.de/shop/rostio-tankentroster/ für ne Woche rein. Hatte auch einen Mega verrosteten Tank, nach einer Woche war der tatsächlich wieder blank nach der Rostio Kur.
LG
				von daroth
				Sagmal Zottel, 3 von 3 Beiträgen machst du hier Schleichwerbung, wirst du dafür bezahlt?
				von Kaffeepause
				daroth hat geschrieben:Sagmal Zottel, 3 von 3 Beiträgen machst du hier Schleichwerbung, wirst du dafür bezahlt?
sehe ich auch so, und vorgestellt hat sich Zottel auch noch nicht...
				von vanHans
				Ich denke wir warten noch etwas, vielleicht meldet sich Zottel dazu noch.
Hansi
				von grumbern
				Um wieder zum Thema zurück zu kommen:
Tank mit Kies füllen und den Rost lösen, ausschwenken evtl. mit Hilfe von Wasser. So lange wiederholen bis kein grober Rost mehr vorhanden ist. Danach mit Zitronensäure, oder verdünnter Salzsäure füllen (Essig geht quasi auch). Danach wieder ausschwenken und mit viel frischem Wasser neutralisieren. Kann man auch elektrolytisch machen, aber das ist die einfachste und günstigste Variante. Diese Entroster sind letzten Endes auch nichts anderes als Säure. Man kann auch mit Rostumwandler nachspülen, der erzeugt eine Phosphatschicht und passiviert den Stahl.
				von Teyo
				Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Spaxschrauben gemacht. Die sind ziemlich scharf und lösen den Schmodder sehr gut.
Zitronensäure löst dann den Rest. Die Wirkung wird noch erhöht wenn man das Pulver in heißem Wasser löst.
Grüße Markus
				von Bunnychecker
				erstal danke für die antworten, zu der sache mit der zitr.säure wielange lässt man das zeug einwirken? bzw kann man da auch was falsch machen oder sogar richtig scheisse bauen? wie schauts mit dihtungen/membran am benz.han aus?
