Welche Reifen für meine Kawa z440?
kawaaldo
Motorrad:: Kawasaki z440, ducati monster m600
Beitrag von kawaaldo »
Ich stehe zwar noch ganz am Anfang meines Kawa-racer Projektes mache mir aber schon Gedanken zu allen möglichen Themen. Eines davon sind die möglichen Reifen.
Habe auf meiner Kawa vorne eine 19" Felge und hinten 18" habe mir jedoch moch eine hintere 16" Felge von der Kawa z440 LTD besorgt.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob ich eher Stollenreifen und damit eher in Richtung Tracker gehen soll wie in folgendem Beispiel:
Oder doch eher Straßenbereifung drauf ziehe (folgendes design gefällt mir generell ganz gut:
Auf jeden Fall sollte die Reifenhöhe um einiges größer sein als bei der Standarte Bereifung.
Was sagt ihr zu dem Thema speziell im Bezug auf Fahrverhalten und könnt ihr mir Reifen empfehlen?
Viele Grüße
Aldo
Ps: Bilder habe ich in den weiten des Internets gefunden, ich hoffe es gibt keine Probleme wenn keine Quellen angegeben werden ;-)
EnJay
Re: Welche Reifen für meine Kawa z440?
Beitrag von EnJay »
Meine Meinung zu dem Thema ist:
Wenn du ein Mopped zum hinstellen und als Showbike baust sind Reifen wie der Firestone champion deluxe und ähnliche okay...
Aber wenn du das Mopped zum Fahren baust dann sollte es auch vernünftig fahren. Wenn du nicht vor hast tatsächlich im Gelände zu fahren würd ich auch keine Stollen nehmen. Ich kenn das von der Enduro von meinem Bruder... ist schon ein Himmelweiter Unterschied ob man Stolle oder Straßenreifen fährt.
Für deiner sollte der Bridgestone Battlax BT45 passen. Die gelten in der Klasse was die Fahreigenschaften angeht als das Maß der Dinge. SInd aber halt keine mit einem Oldschool Profil oder so
Hi Aldo,
die serienmäßigen Felgen erlauben nur wenig Spielraum !
Vorn dürfte es bei einem 90/90-19 oder maximal einem 100/90-19 enden, wie häufig verbaut.
Hinten mit der 18"-Felge hast du mehr Spielraum.
Die maximale Reifengröße dürfte da bei 120/90-18 liegen.
Die gibt es allerdings von verschiedensten Herstellern und mit verschiedensten Profilen.
Mit der 16"-Felge dürfte bei 130/90-16 das Ende der Fahnenstange erreicht sein.
Diese Reifengröße gibt es aber nur als Strassenreifen.
Ich habe schon oft gesucht, aber es gibt einfach keine eintragungsfähigen, grobstolligen Reifen in dieser Größe :-(
Habe das mal mit einem nicht zulassungsfähigen Dirtbike auf Basis der Kawa Z750Twin durchgezogen:
Achtung: Die hier gezeigten Reifen sind reine Motocross-Reifen mit NHS-Kennung !
Ein Eintrag für legale Nutzung auf öffentlichen Strassen ist definitiv nicht möglich !
Ich würde auch auf die Strassenbereifung mit Bridgestone BT45 setzen !
Wenn möglich vorn 100/90-19, hinten 120/90-18.
Diese Kombination fährt sich prima und bereitet beim TÜV üblicherweise wenig Probleme ;-)
kawaaldo
Re: AW: Welche Reifen für meine Kawa z440?
Das mit den Stollenreifen eine TÜV Abnahme schwer wird hatte ich mir schon gedacht. Mit den Firestones würde es ja gar nicht so schlecht aussehen aber wenn die Fahrqualität so sehr darunter leidet muss ich mir das natürlich überlegen.
Kann mir jemand sagen was das ca. Für Reifengrößen auf dem Bild sind?
kawaaldo
So ich hab mich jetzt für die Avon MKII entschieden. Hinten bleibt nu. Die 18" Felge drauf. Komme mit dem Projekt gut voran, hab den Rahmen schon ordentlich bearbeitet oh man voll spannend [WHITE SMILING FACE]
kawaaldo hat geschrieben:So ich hab mich jetzt für die Avon MKII entschieden. Hinten bleibt nu. Die 18" Felge drauf. Komme mit dem Projekt gut voran, hab den Rahmen schon ordentlich bearbeitet oh man voll spannend [WHITE SMILING FACE]
Du meinst wohl: Voll spanend:-))))))
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
