Streetbobber hat geschrieben:Servus zusammen
das mit den leer geräumten Rahmendreieck gefällt mir sehr gut ...aber....das ist dann für meine Hobbywerkstatt ohne Schweißgrät doch etwas zu schwierig.
Gibt es auch eine Lösung mit den Seitendeckel,daß man die etwas schöner gestalten kann ....hat von euch vielleicht jemand ne Idee ???? ...........schon mal Danke !!!!!!!
Gruß Streetbobber
Das wird aufwendig...
druntersitzt ja jede Menge Gedöns, Elektrik, Bremsanlagenteile, Luffigeraffel. Das muss dann alles wech. Sonst sieht das nach nix aus. Hatte ich auch überlegt, den Gedanken dann aber erst mal bis auf weiteres nach hinten geschoben für die 2. Umbauphase:-)
Was mir an den bei Dir verbauten deckeln ned gefällt, ist die nach oben geführte vordere Ecke. evtl. würde ja ein Deckel der 550er passen? Die sehen so aus:
Das würde imho ne klarere Linie geben. Wenn Du nicht auf offene Luffis umbauen willst, hängt Dir der Kasten da blöd in der Optik rum, die Elektrik kann man ja weitgehend verlegen, mit dem Luffi tut man sich da schwer. Einfach ein Blech reinbasteln an Stelle der Plastedeckel sieht auch merkwürdig aus.
Wenn die 550er Deckel ne Alternative wären kann ich dir die Masse gern ausmessen, dann sieht man gleich, ob die passen täten. Ich hab da auch schon Deckel ohne Löcher gesehen (Bucht), weiss allerdings nicht, ob die zugespachtelt waren oder von natur aus Lochlos. Die Löcher der Schriftzüge würde ich dann verschweissen, irgendein kaputtes, altes Plasteteil aus dem selben Material als Schweissgutspender lässt sich ja sicher auftreiben.
Wie es im Überblick unter Deinem Deckel ohne Luffikasten ausschaut siehst hier:
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=1174
