Seite 1 von 1
XS400 Felge vorn in XS750?
Verfasst: 19. Feb 2015
von Weezt
weiß von euch jemand ob eine 18" Vorderradfelge der XS400 auch in die Gabel/Nabe der XS750 passt?
(also am besten Plug&Play)
Ich würde bei meiner 750 gerne vorn auf 18" umsteigen.
Danke!
Gruß Daniel
Re: XS400 Felge vorn in XS750?
von Rumpelwicht
Also wenn das denn passt musst Du beachten, ob die Felge der erhöhten Belastung gewachsen ist (kann ich nicht beurteilen).
Und es muss auf jeden Fall die Felge der ganz frühen 400er- Modelle sein, die die Aufnahme für zwei Bremsscheiben hat.
Verfasst: 21. Feb 2015
von Georg
Von der Belastungsfähigkeit her sollte es keine Probleme geben (Ich habe eine 18" XS 400 Gussfelge einige Zeit in meiner 650er gefahren) Allerdings ist der Durchmesser der Achse um 2 mm kleiner ( :roll: wenn ich mich nicht Täusche) und da ist eine Bastelei mit Hülsen angesagt.
Die Gabel, bzw. Tauchrohre der kleinen XSsen kannst du nicht verwenden, die sind mit ihren 32 oder 33mm Ducrhmesser und meist nur einer Bremssattelaufnahme definitiv zu schwach dimensioniert.
Georg
Verfasst: 16. Nov 2019
von wimmerma
Gibt es hier weitere Ergebnisse?
Spiele auch mit dem Gedanken, meine XS850 auf 18" umzubauen.
Die Tragfähigkeit macht mir schon kopfzerbrechen, da die 850 doch, zum Einen schwerer, zum Anderen auch noch schneller daherkommt.
Gabel und Bremse wären kein Thema. CBR600RR Bremssättel an VTR1000 Gabel sind ausreichend dimensioniert.
Verfasst: 18. Nov 2019
von Fußhupe
Hi,
ich hatte damals für meinen Umbau (Gpz900r hinten, 18Zoll auf ZZR600 17Zoll Felge) von Kawasaki ein Datenblatt der Felge angefordert und auch bekommen. Der Prüfer hat das gerne gesehen und akkzeptiert.
Ich werde das bei meiner aktuellen Aktion (CBX750F, 16/18Zoll auf 17/17Zoll CBR1000F) genauso handhaben.
Jürgen
von nanno
Es gibt ein Suzuki-Speziallager für irgendeine GSX1100, das hat dann die Außenmaße vom XS400-Lager, aber passt für eine 17er Achse.
Woher ich das weiß? So kann man bei der TR1 mit XS1100-Gabeln fahren.
Belastbarkeit ist meiner Meinung nach kein Problem.
von wimmerma
Für die VTR1000 Achse würde ein 6004 C3 Lager passen. Soweit ich das gesehen habe hat die XS400 Nabe 42mm.
Dann besorg ich mir mal die passende Felge und schau mir die mal an. Wenn die Ausführung analog zur 19" Felge ist, dann habe ich da auch keine Bedenken.
