Kawa KZ 750 E 1980
schopfschlosser
Motorrad:: Kawa KZ 750 E 80/Z 650 C2 78/Z 550 Ltd 84/Z 440 Ltd 81
Honda CB 750 C
Kawa KZ 750 E 1980
Beitrag von schopfschlosser »
Servus
Die 2 Öldüsen zwischen Kopf u.Zyl. wurde mir gesagt sei nur das Metallplätchen mit den 2 Löchern
und ein Ovaler O-Ring.Bei meinen Metallplätchen ist aber der O-Ring fest mit dem Mplätchen
also quasi 1 Stück .Der ersatzteilfuzi meinte da sei nur der O-Ring mit dem Plätchen
zusammengebackt mit der Zeit.Gibts da mehrere varianten oder ist Mplätchen mit Gummiumrandung
plus O-Ring.Hoffe ihr versteht was ich meine .
Gruß Rolf
Re: Kawa KZ 750 E 1980
Hi Rolf,
hilft dieses Diagramm weiter ?
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1980-kz75 ... ml#results
Das ist eine thermisch hoch belastete Stelle !
Keine Experimente mit billigen O-Ringen.
Nimm die Originalteile !
schopfschlosser
Honda CB 750 C
Danke für den link aber da ist es auch nicht ersichtlich ob die Öldüse mit
oder ohne Gummi ist.
Gruß Rolf
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Die Öldüse ist ein Teil, die 4 in der Explosionszeichnung und der ovale O Ring ist ein zweites Teil. Das ist bei allen Z 750 so.
schopfschlosser
Honda CB 750 C
Danke, also 4 ist ein Metallplätchen mit Gummi ausenrumm
Gruß Rolf
