Seite 1 von 2
Bremssattel Lack entfernen
Verfasst: 19. Mär 2015
von LukasCX500
Servus, hat irgendjemand vernünftige vorschläge zur entfernung von bremssattellack?
oder einfach nur anschleifen und den neuen lack drauf?
danke für eure hilfe!
Re: Bremssattel Lack entfernen
von schraubnix
Hallo
Bei der 400er habe ich den Sattel zerlegt und den Lack mit Beize entfernt . Geht total easy .
von Dannyboy
kommt drauf an,
willst du den Sattel neu abdichten?
wenn du ihn zerlegst, kannst du ihn komplett strahlen lassen, auf die Bohrung für den Kolben muss nicht besonderst geachtet werden.
Saubere Reinigung im Nachgang ist natürlich Pflicht...
lg
von daroth
schraubnix hat geschrieben:Hallo
Welche Beize hast du genommen?
von schraubnix
Grüneck Power . Den Sattel in eine Plastiktüte gepackt und warm gestellt . 2 Stunden später War die Farbe ab . Unter heißem Wasser abwaschen und gut is . Kann nachher mal Bild einstellen ... vorher nachher .
Gruß Uli
von schraubnix
Hallo
vorm abbeizen
nach dem abbeizen
Schön in eine Tüte wenn der Sattel mit Abbeizer eingepinselt ist und möglich warm lagern , dann geht das ruckzuck
So sieht der Sattel jetzt aus ( is aber noch nicht fertig )
Verfasst: 20. Mär 2015
von LukasCX500
vielen dank schon mal für eure antworten und auch für die bilder!
ja habe vor sie neu abzudichten, reperatursatz ist bereits auf dem weg.
sollte man ihn anschließend pulverbeschichten oder lackieren?
danke und lg!
von williwirsing
Pulvern VOR Zusammenbau. Das Pulver wird bei ca 200 Grad eingebrannt, das machen deine Dichtungen nicht mit
von LukasCX500
ja das ist mit bewusst, war schlecht vormuliert von mir.
aber danke!
lg
von schraubnix
Lackieren geht auch gut .
